Problem mit Dalilampen nach Neustart
  • Stoffal02
    • 29.06.2017
    • 26
    Hallo zusammen
    Ich habe bei mir Dalilampen im Einsatz. Das Problem ist, dass wenn ich eine Programmaktualisierung mache und der Miniserver neu startet, bzw auch wenn er nur neu startet, bekomm ich zwar in der Visualisierung und im Liveview das zuvor ausgewählte Lichtscenario richtig angezweigt, nur in der Realität brennen einfach irgendwelche Lampen. Hatte dieses Problem schon einmal jemand? Gibt es da abhilfe? Ich verwende den Remanenzeingang bei der Lichtsteuerung.
    Wenn man dann auf den Lichtschalter drückt, oder in der Visu die nächste Scene wählt, dann funktioniert wieder alles wie gewohnt.
    Besten Dank
    Stoffal02
  • mj112
    • 23.09.2015
    • 30
    sind alle Lampen von gleichenTyp? Schaltest du zusätzlich noch die Spannungsversorgung der Lampen über einen digitalen Ausgang (oder Mehrere)?
    Markus
    • Stoffal02
      • 29.06.2017
      • 26
      Hi
      Alle Lampen sind vom gleichen Typ, es sind zwei Daliadressen pro Lampe um jeweils eine Seite separtat schalten zu können. Die Stromversorgung wird nicht abgeschaltet.
      Genauer gesagt, sind 28 Stück von diesen hier verbaut, mit je 2 Daliadressen pro Lampe https://www.zumtobel.com/at-de/produ....html?42183603
      Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
      Zuletzt geändert von Stoffal02; 22.01.2019, 06:56.
      • mj112
        • 23.09.2015
        • 30
        Ich hatte auch mal so ein Problem. Von 42 identischen Lampen waren in den Vorschaltgeräten 3 unterschiedliche "Werkseinstellungen" programmiert. Beim Wiedereinschalten der Netzspannung sind die dann auf den programmierten Standarswert gesprungen und anschließenmd konnte ich die dann wieder ganz normal Steuern. Wenn du aber sagts, dass du die Spannung nicht trennst, kann es das nicht sein.
        • Stoffal02
          • 29.06.2017
          • 26
          Danke für den Tipp. Wie kann man die Werkseinstellung programmieren, oder sehen wie diese programmiert ist? Bzw. wie hast du das herausgefunden?
          • mj112
            • 23.09.2015
            • 30
            Ich habe dieses Teil hier.
            Mit dem kann man an Dali-Geräten so ziemlich alles Einstellen und auch Testen.
            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
            • Hennyburton
              • 23.11.2017
              • 24
              Ich habe >40 DALI Lampen in Loxone eingebunden. Ich kenne das Phänomen, dass die Lampen brennen ohne dass es in Loxone angezeigt wird nur wenn bei mir der FI Schalter ( Stromversorgung wird unterbrochen) raus fliegt. Trotz Remanenz. Dann aber reproduzierbar jedes Mal. Deshalb mein Tip: Miss mal die Spannung am Netzteil während du den Miniserver neu startest. Ggf wird weshalb auch immer doch die Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen.
              • Stoffal02
                • 29.06.2017
                • 26
                Meinst du das Netzteil der Lampen, oder das der Extension? Die Lampen werden direkt mit 230V angespeist, ein Spannungsabfall an 24V findet keiner statt
                • Hennyburton
                  • 23.11.2017
                  • 24
                  Netzteil der Lampe. Die Extension hängt bei mir an einer separaten Sicherung. Da hatte ich noch nie Probleme. Aber bei Unterbrechung der 230v für die Netzteile (zb eben FI raus) sind bei mir danach die Lampen an ohne richtige Rückmeldung in Loxone. Einmal an/aus über die APP (Schalter geht dann komischerweise auch nicht) und alles ist wieder normal. Erklärung dafür habe ich keine.
                  • Stoffal02
                    • 29.06.2017
                    • 26
                    Wie gesagt, Lampen haben kein Netzteil und einen Einbruch der 230V würde ich ausschließen, ist alles vom Elektriker angeschlossen worden und richtig abgesichert
                    • mj112
                      • 23.09.2015
                      • 30
                      Ich denke er meint die Vorschaltgeräte. Frag mal deinen Elektriker, ob er die diese Programmieren kann
                      • Gerald Ph
                        • 03.09.2015
                        • 12
                        Guten Morgen,
                        Bei mir leuchten nach Spannungsausfall bzw. Miniserver neu laden alle Dali Lampen.
                        Habt ihr dazu schon eine Lösung?
                        Lg, Gerald
                        • Hennyburton
                          • 23.11.2017
                          • 24
                          Hatte ich am Anfang auch. Bei mir war es das fehlende Häkchen bei Remanenz. Hast du das in den jeweiligen Zimmer gesetzt?
                          • Gerald Ph
                            Gerald Ph kommentierte
                            Ja, Remanenz ist gesetzt.
                            ​​​​​​​Was hast du beim Dali Ausgang bei Dimmwert bei Versorgung ein und bei Systemfehler eingegeben?
                        • Haidy
                          • 01.06.2016
                          • 403
                          Du kannst das Verhalten nach Spannungsausfall direkt in den Eigenschaften jedes DALI-Geräts einstellen
