Functionblock erstellen / Create custom function block
    Hallo zusammen, [Englisch weiter nach unten]
    Ich bin neu im Forum, habe aber seit einigen Jahren Loxone verwendet. Ich stoße wie folgt auf ein Problem:
    * Ist es möglich, einen benutzerdefinierten Funktionsblock zu erstellen, der im Bild angehängt ist.
    Ich möchte dieses mit verschiedenen Eingaben und Parametern wiederverwenden. Ich kann es natürlich kopieren, aber es macht ein Chaos. Ich möchte lieber eine neue benutzerdefinierte Funktion erstellen, die immer wieder verwendet werden kann.
    Danke vielmals
    Hi all,
    I'm new on the forum, but used loxone for a few years. I run into an issue, as follows:
    * Is it possible to create a custom-function block, as attached in the picture.
    I want to reuse this one with different inputs and parameters. Of course, I can copy it, but it makes a mess. I'd rather create a new custom function which can be used over and over again.
    Thanks a lot
    Erik
    • 6320
    Nein, das gibt es nicht
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1398
      So etwas würde ich mir auch wünschen. Eine Art App-Store mit neuen Funktionsblöcken wäre sicherlich etwas, was Loxone mal voranbringen würde, statt sich immer weiter von offenen Schnittstellen abzuschotten und nur noch auf Tree und Air zu setzen. Bei kommerziellen Funktionsblöcken würde Loxone sogar mitverdienen können. Ich glaube aber nicht, dass so etwas kommen wird.
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • Benjamin Jobst
        • 1196
        Das wurde Loxone schon öfter als feature request genannt, aber bisher wurde es konsequent ignoriert.
        An sich kannst du deine Funktion in PicoC umsetzen und hättest alles in einem Baustein - das ist aber nicht zu empfehlen, wenn die Funktion auch so funktioniert, denn mit PicoC holst du dir nur eine Fehlerquelle in das System - davon abgesehen, dass nur 8 Programmbausteine gleichzeitig laufen könnten, falls es um die Skalierbarkeit der Funktion gehen soll...
        MfG Benny
          • 11238
          Gast Ich würde das als Feature Request bei Loxone einbringen.
          Umso mehr, umso besser.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Die Möglichkeit der Programmierung von Funktionsblöcken wäre ein echter Quantensprung und m. E. mittelfristig ein MUSS.
            Ich habe schon etliche Ideen vor dem Hintergrund begraben, diese dann an 12 Stellen einbauen (und später auch pflegen!) zu müssen.
            Ich frage auch nochmal per Ticket an, ob es Planungen in diese Richtung gibt.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Die Antwort auf mein Ticket kam schnell, aber leider als typische "Copy/Paste-Antwort":
              Vielen Dank für Ihren Featurewunsch.
              Ich habe diesen an die zuständigen Kollegen weitergegeben und sie werden entscheiden ob dieser umgesetzt wird.
              Rückmeldung über eine Entscheidung ob dieser umgesetzt wird oder nicht können wir leider nicht geben.
                Thanks for your replies. I escalated to loxone, but their answer was pretty clear: non existing...
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 970
                  Gibt's da schon was neues?
                  • alexd
                    • 28.01.2025
                    • 9
                    Würde ich mir ebenfalls wünschen... Logiken zu kapseln, damit man sie wiederverwenden kann. Bis auf den Programm-Baustein mit PicoC (welcher auf 8 limitiert ist) scheint es da noch nichts zu geben, oder gibt es mittlerweile andere Ansätze?
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1398
                      Das Thema poppt hier alle paar Jahre mal auf, aber Loxone sieht das anscheinend nicht. Die Nutzung von Pico-C wird von Loxone seit Jahren nicht weiterentwickelt oder gefördert und hat derzeit erhebliche Grenzen. Die Loxone Library geht vielleicht etwas in die Richtung, bleibt aber auf die Integration von externen Komponenten über Sensoren und Aktoren begrenzt. Aus meiner Sicht sehen Hersteller Loxone nicht als wichtigen Player, für den man Integrationen liefern muss - daher sind viele Integrationen von Loxone selbst entwickelt worden. Für Partner oder die Community gibt es keine Gegenleistung / Anreize für den Aufwand der Erstellung von Vorlagen.
                      Ich glaube, dass Loxone denkt, dass sie die perfekten Bausteine liefern und genau wissen, was die Anwender wünschen. Egal, ob Steuerung für die Beschattung oder WC Lüftungssteuerung - die Bausteine sind genau auf die Bedarfe zugeschnitten und wenn es nicht passt, dann hat der Anwender etwas nicht verstanden. Komplexe Logiken, weil ein Anwender die Steuerung etwas anders haben möchte, sind nicht vorgesehen und widersprechen dem Gedanken der Standardisierung und einfachen Nutzung. Mal sehen, wie sich der Markt in diesem Bereich weiterentwickelt - mit oder ohne Loxone.
                      • <Andreas>
                        • 07.03.2023
                        • 291
                        Der "Baustein-baustein" ist Loxone bekannt und haben schon ein paar mal über den Userwunsch gesprochen, wollten es aber nicht bestätigen oder dementieren
                        Nebenan ist PicoC sehr begrenzt und die Einstiegshürde ist hoch da wäre mal eine umfassende Neuauflage in einer beliebten Programmiersprache schön, ich denke auch das würde das Loxone Ökosystem wahnsinnig bereichern
                        Ich mach Sachen wie die Saugrobotersteurung einfach extern, Python script in nen Docker Container fertig, das wird mir in Loxone einfach zu viel, komplex, unübersichtlich wenn ich Sachen nicht wiederverwenden kann
                        Jeder der die gleichen Wünsche hat bitte einen Feturerequest schreiben 👆🏻
