Virtueller Ausgangsbefehl Denkfehler
  • roadi
    • 558
    Hallo Leute
    Ich steh grad voll am Schlauch und bräuchte mal kurz eure Hilfe
    Ich möchte ein Lan Relais ansteuern.
    mit http://192.168.3.198/30000/24 wird es ausgeschalten
    mit http://192.168.3.198/30000/25 wird es eingeschalten
    Ich lege also nen Ausgang an mit http://192.168.3.198:30000
    Und beim Ausgangsbefehl /24 bei Befehl für aus
    und bei Befehl für ein /25
    Wo ist mein Denkfehler. bzw. warum funktioniert das so nicht.
    Und dann hätt ich noch ne Frage. Und zwar sendet der den Befehl dann eh nur einmal oder ganze Zeit bis wieder ausgeschaltet wird?
    Diese Ausgangsbefehle bringen mich immer zum verzweifeln
    Danke Christoph
    Fritzbox: 7490
    • 5145
    Funktionieren denn die Befehle wenn Du sie im Browser eingibst?
    Wie steuerst Du den Ausgang denn an und ist er auf Digital gestellt?
    Der Befehl wird nur einmal gesendet, ausser Du stellst in den Eigenschaften eine Wiederholung ein.
    lg Romildo
      • 11236
      Ist 30000 nun der Port, oder gehört das zur URL?
      • roadi
        • 558
        30000 ist der Port Der Befehl ist nur 24 oder eben 25
        Angesteuert wird er vom Musikserver über einen virtuellen Eingang der mir mein Netzteil einschaltet und gleichzeitig auch die Lüfter einschalten soll.
        Wenn ichs im Browser eingebe klappt es auf anhieb
        Fritzbox: 7490
          • 5145
          Bleibt denn der Virtuelle Eingang auf Ein?
          lg Romildo
          • roadi
            • 558
            Ja der bleibt auf ein
            Fritzbox: 7490
            • roadi
              • 558
              Okay was auf jedenfall nicht geht ist wenn ich im Browser http://192.168.3.198:30000/25
              also den Doppelpunkt mag diese Relaiskarte gar nicht.
              Fritzbox: 7490
              • roadi
                • 558
                Habs jetzt gehts. http://192.168.3.198 bei virtueller ausgang
                und /30000/25 bei Befehl für ein und /30000/24 bei Befehl für aus. Jetzt läuft die Kiste
                Fritzbox: 7490
                  • 11236
                  Also doch nicht der Port 😉
                  • roadi
                    • 558
                    ja irgendwie nicht. Dachte aber schon das es ein port ist. Bin da nicht so bewandert
                    Fritzbox: 7490
                    • rani22
                      • 17.11.2016
                      • 35
                      Habe ein ähnliches Problem. Möchte den Türöffner meiner Genensprechanlage betätigen. Im Browser mache ich dies mit:
                      Über loxone habe ich jedoch extrem Mühe:
                      Hatte ein Virtueller Ausgang erstellt:
                      Adresse: http://userassword@192.168.2.52
                      Virtueller Ausgangs Befehl
                      Befehl bei EIN: /cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID =101&Type=Remote
                      Hatte auch schon die Unterteilung so zu machen:
                      Adresse: http://userassword@192.168.2.52/cgi-bin
                      Befehl bei EIN: /accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID =101&Type=Remote
                      Ebenfalls so:
                      Befehl bei EIN: cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID =101&Type=Remot
                      Der Hacken bei Verbindung nach Senden schliessen hilft auch nicht.
                      Hat jemand einen Tipp?
                      • rani22
                        • 17.11.2016
                        • 35
                        Kann ich irgendwie überprüfen, ob der Befehl richtig abgesetzt wird? Gibt es für http auch soetwas wie der UDP monitor?
                        edit//
                        Zuletzt geändert von rani22; 18.02.2019, 22:31. Grund: Bilder hochgeladen
                          Hast Du es denn schon versucht?
                        • rani22
                          rani22 kommentierte
                          Wie meinst du das? Also User und Passwort brauche ich, aber die "Verschlüsselung" nicht. Kann man dies ausschalten?
                          Ich meinte, das Senden an die Türstation, an Stelle Hercules-PC.
                          Base64 wird man in Loxone wohl kaum abschalten können.
