DMX Relaiskarte "flackert"
  • metusalem
    • 06.06.2016
    • 93
    ich habe ein kleines problem mit einer DMX-3fach relaiskarte, diese läßt sich wunderbar ansteuern, leider "klackern" die relais, auch wenn der DMX-Kanal auf max. steht.
    ich weiß mir keine Lösung mehr.
    Ich habe schon die Aktoren von Standard - Schaletr auf 0-100% Dimmer gesetzt, ohne Erfolg.
    weiß jemand einen Rat?!°
    Vielen Dank.
    • 5161
    Habe jetzt nicht wirklich verstanden, was Du da jetzt wo genau eingestellt hast und über welchen Baustein Du den Aktor ansteuerst.
    Ohne Gewähr würde ich es mit folgenden Loxone - Einstellungen versuchen:
    Aktortyp: Standard
    Anstieg: Sprung
    Eingangswert 1: 0
    Zielwert 1: 0
    Eingangswert 2: 1
    Zielwert 2: 100
    und den Ausgang über einen Schalter ansteuern.
      • 11238
      ... und es gibt in den Eigenschaften des Ausgangs auch sowas wie Mittelwert, das muss auf jeden Fall aus sein.
        ....einen Mittelwert kann ich da nicht finden, oder meinst Du die Wahrnehmungskorrektur?
        Vielleicht täusch ich mich - dann war das beim AnalogEINGANG. Der hat mir schon mal eine Stunde gekostet...
        Ja, beim Analog Eingang gibt es den. Der hat mich zu Beginn auch genervt, du bist da also nicht alleine
