Vituelle Ausgangsverbinder zur externen Datensicherung
    • 1952
    Hallo Miteinander,
    ich überlege, zur Entlastung der SD-Karte, meine Statistiken auf einem Netzwerkserver auszulagern und bei Bedarf extern zu visualisieren bzw. auszuwerten. Dazu möchte ich „Virtuelle Ausgangsverbinder“ einsetzen.
    Meine Frage dazu ist, gibt es eine Limitierungsgrenze für die Anzahl der abgehenden Verbindungen oder kann es zu Problemen beim Miniserver kommen, wenn man Verbinder in der Größenordnung von 100-150 Stück regelmäßig bzw. nach jeder Zustands- oder Istwert-Änderung versenden will.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • 3624
    Hallo Michael,
    Mit 100-150 habe ich keine Erfahrung,
    aber ich schreibe um die 40 in eine externe DB.
    Die exakte Anzahl kann ich dir heute Abend oder Morgen mitteilen.
    Temperatur und Luftfeuchtigkeit jede Stunde, alle gleichzeitig. Es gab noch keine Ausfälle, oder das mir irgend etwas aufgefallen wäre.
    Verwende ein PHP Script, dieses wird mit Übergabeparameter im Virtuellen Http Ausgang übergeben.
    Läuft bei mir seit Oktober 2018 problemlos.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 08.02.2019, 12:28.
      • 3624
      Sieht dann auf der Webseite so aus.
      zB eine Temperatur
        • 3624
        Ich schreibe die Daten auf einen Server im Internet, nicht im Heimnetzwerk.
        Klappt wunderbar.
          • 1952
          Hallo Andreas,
          Danke erst einmal für deine Info.
          Mit welchem Programm arbeitest Du den in deinen ausgelagerten Statistiken? Kann das von Dir verwendete programm auch mehrere Statistikdateien auf einer Seite zusammen ausführen, oder hast Du nur Einzelstatistiken pro Messwert?
            Lightpicture kommentierte
            Mit selbst geschriebenen PHP Dateien.
            Das Grafik Plugin ist von Highcharts.com
            Geht super zum Bedienen am PC und auch am Handy oder Tablet.
            Funktioniert auf Android und auf IOS.
            Hallo Michael,
            Es sind doch viel mehr als ich dachte. (((-;
            Anzahl der eingesetzten virtuelle Ausgangsbefehle
            Tracking: 77 Stück
            Sensoren: 28 Stück
            Die Sensoren werden jede Stunde in die DB geschrieben.
            Bei der Saune schreibe ich die Temperaturänderung jede 5 Minuten in die DB, wenn der Temp Wert größer 30°C ist.
            Damit die Anstiege in der Grafik etwas genauer angezeigt werden können.
            Auch problemlos.
            Die Tracking Werte werden nur bei Betätigung
            EIN/Aus
            OFFEN/Geschlossen
            usw.... in die DB geschrieben.
            Sieht dann wie folgt aus.
            BEFEHL bei EIN:
            /xxxxxx.php?lx_log_miniserver=1&lx_log_name=10&lx_l og_ort=Kueche Herd&lx_log_data=10
            BEFEHL bei Aus:
            /xxxxxx.php?lx_log_miniserver=1&lx_log_name=10&lx_l og_ort=Kueche Herd&lx_log_data=20
            Die Übergabe Werte (lx_log_data) sind fix definiert und in einer Zuordnungstabelle in der DB gespeichert.
            Wenn dir der Wert zB EIN oder Aus nicht mehr gefällt, änderst du ihn in der DB und alles wird auf der Webseite anders angezeigt.
            Beim lx_log_ort habe ich das leider nicht gemacht, baue ich vielleicht mal um, wenn Zeit dafür bleibt.
            So sieht es bei den Sensor Werten aus
            BEFEHL bei EIN:
            /xxxxxxx.php?lx_sensors_ort_id=2&lx_sensors_data=<v .3>
            Die Sensorwerte werden im Format: 21.374 gespeichert.
            Wie auch bei der Loxone Statistik, die Werte habe ich mich aus den XML Dateien importiert.
            In dem Fall gibt es auch eine Zuordnungstabelle und über den Wert lx_sensors_ort_id kannst du den Namen frei in der DB definieren.
            Aller Werte sind so klein wie möglich gehalten, da doch einiges an Daten zusammen kommt.
            Seit Okt 2018 sind es bei mir 107000 Datensätze, bei stündlichem schreiben.
            Die Tracking DB umfasst seit Okt 2018 41000 Datensätze.
            Es ist natürlich etwas Konfigurationsarbeit, aber es macht sich schon bezahlt und ich denke die SD-Karte wird es dir danken,
            speziell wenn du gerne und viele Statistiken schreibst.
            Wo die Grenze bei den virtuelle Ausgangsbefehle liegt, kann ich dir leider nicht beantworten.
            Aber ich bin noch fleißig am Sensoren verbauen und werde die Statistiken weiter ausbauen.
            Sollte ich mal etwas bemerken, folgt hier eine Info.
            Ich hoffe du hast damit einen Überblick erhalten und ich konnte deine Fragen ausreichend beantworten.
            Wenn noch Fragen offen sind, einfach melden.
        • maxw
          • 1362
          Nehmt einfach Node-Red mit Loxone Node und mit Influx DB und Grafana, das spielt alle Stücke vor- und rückwärts und du brauchst keine Ausgangsverbinder in Loxone bauen.
          • maxw
            • 1362
            Was das kann seht ihr hier
            Werte Community, in Anlehnung an die diversen node-red Threads, setzen derzeit einige User wie ich finde sehr schöne Dashboards und Live-Statistiken um, und
              • 3624
              Unterstützt All-Inkl leider nicht
              Zuletzt geändert von Lightpicture; 08.02.2019, 18:06.
                • 3624
                Zitat von Michael Sommer
                Hallo Andreas,
                Hallo Michael
                Unterhalb der Grafik sind die Links zu den jeweiligen Sensoren auswählbar.
                  • 3624
                  Zitat von Lightpicture
                  Hallo Michael
                  Und die Anzahl angezeigter Tage.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.02.2019, 21:51.
                    • 3624
                    Das hätte ich wirklich gerne genommen, nur das lässt sich nicht installieren auf einem Mietserver bei AllInkl und einen Persönlichen Server leiste ich mir dafür nicht.
                      • 3624
                      Wo hast du die Node-Red installiert?
                      Loxberry?
                      • maxw
                        maxw kommentierte
                        Jein, ist einfach ein Raspberry
                        Mit externem Datenspeicher (HDD), auf der die DB läuft?
                      • maxw
                        maxw kommentierte
                        Noch nicht auf SSD aber das will ich machen, ja.
