Denon AVR Lautstärke vorgeben
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 133
    ich habe folgendes vor:
    Bei einem bestimmten Signal merke ich mir den aktuellen Laustärkewert des Denon. Dieser wird danach auf einen Wert x reduziert und soll dann nach einer bestimmten Zeit wieder auf den Ausgangswert gestellt werden.
    Mein Problem ist wie bekomme ich den in einem Merker gespeicherten Wert als Vorgabe an den Denon. Ich kenne bisher nur die direkte Lautstärkevorgabe (mit MV60/r z. Bsp.) da bekommen ich aber den Wert aus dem Merker nicht integriert.
    2. Möglichkeit Lautstärke erhöhen mit MVUP/r funktioniert bei mir gar nicht. Sonst hätte ich den Befehl ausgeführt bis aktueller = gemerkter Wert.
    Kann mir jemand einen Tipp geben
    • 3665
    Probiere den Analogwertspeicher um den Wert zu merken
    • renezs
      • 01.07.2016
      • 133
      das Problem ist nicht das Merken des Wertes, das mache ich bereits über den Analogwertspeicher. Das Problem ist wie bekomme ich den gemerkten Wert als Vorgabe an den Denon AVR
        • 3665
        Analogwahlschalter
        Am Ausgang den AVR anhängen und über den Trigger den Wert übergeben.
        Geht es dir um einen definierten Einschaltpegel?
        • renezs
          renezs kommentierte
          nein, es geht darum die Lautstärke zu reduzieren wenn es klingelt und nach einer Zeit x wieder auf den vorherigen Wert zu stellen.
      • Chrissi
        • 24.09.2015
        • 151
        Man kann den Lautstärke Wert mit einer Variablen übergeben, zB: so: MV<v>/r
        Christian
        • renezs
          renezs kommentierte
          das ist genau die Funktion die ich gesucht habe. stehe aber gerade auf dem Schlauch mit der Umsetzung. Wie schicke ich dann den Analogwert zum virtuellen Ausgang. Kannst du mir evtl. einen screenshot von der Programmierung machen.
        • 3665
        Für den Denon AVR gibt es in der Config eine Vorlage, in der ist ein Wert für die Lautstärke und in dem Ausgangsverbinder kannst du den Wert übergeben.
        Sprich auf den Ausgang des Analogwahlschalter hängen.
        Ich kann dir später ein Beispiel schicken anhand meines AVR ist ein Yamaha und kein Denon.
        Sollte aber ähnlich sein.
        • renezs
          renezs kommentierte
          Beispiel wäre super
        • 3665
        Vielleicht findest hier eine Antwort
          • 3665
          Laut "Vordefinnierte Geräte" in der Config ist Lautstärke
          MVUP\r
          MVDOWN\r
          eingetragen.
          Anbei die Denon AVR API
          Schau ob dein AVR Typ dabei ist.
          Probiere es mal damit
          I) If the MASTER VOLUME & CHANNEL VOLUME set with 0.5dB step, the PARAMETER (with COMMAND and RESPONSE, EVENT) defines three ASCII characters as bellows.
          Ex. MASTER VOLUME = +18.0dB : MV98<CR>
          +1.0dB : MV81<CR>
          +0.5dB : MV805<CR>
          0dB : MV80<CR>
          -0.5dB : MV795<CR>
          -1.0dB : MV79<CR>
          -79.5dB : MV005<CR>
          --- : MV00<CR>
          * At the **.0dB step, only uses two ASCII characters as PARAMETER, same as usual.
          MV : Master Volume setting
          The example of a command * <CR> is the meaning of 0x0D.
          SIDVD<CR> : Select Input source DVD
          MSSTEREO<CR> : surround Mode Set to STEREO
          MVUP<CR> : Master Volume UP
          PWON<CR> : system Power ON
          PWSTANDBY<CR> : system Power STANDBY
          SI?<CR> : Request command for now playing input source >> Return RESPONSE ‘SI***<CR>’
Ansichten: 512
Größe: 174,6 KB
          An die beiden Virtuellen Ausgänge kannst den Wert übergeben.
          • renezs
            • 01.07.2016
            • 133
            MVUP\r funktioniert, hatte nicht beachtet, dass pro Impuls um 0,5 dB erhöht wird. Ich hatte es dauerhaft angesteuert. Es dauert aber damit viel zu lang um von 10 dB wieder 60 dB zu kommen.
            • Chrissi
              • 24.09.2015
              • 151
              Du kannst den Lautstärke Wert an einen Merker übergeben. In den Merker trägst du als Einheit <v> ein. Der Virtuelle Ausgang übernimmt den Wert dann. Wichtig ist, das der Virtuelle Ausgang als analog Ausgang verwendet wird, da gibt es so ein Häkchen.
              Alternativ geht sowas auch mit dem Status Baustein sehr gut, da könntest du gleich mehere Lautstärke Werte hinterlgen und diese dann passend ansteuern.
              • renezs
                • 01.07.2016
                • 133
                der Tipp mit dem Analogausgang war der richtige
