Alexa am Verstärker betreiben
  • Christian L.
    • 96
    ich hoffe es handelt sich hier nicht um ein bereits gelöstes Problem jedoch habe ich unter durch die Suchfunktion nichts entsprechendes Gefunden.
    Ich würde gerne meine Musik von dem Echo per Bluetooth an meinen Verstärker übertragen (mithilfe eines externen Bluetoothempfängers)
    Der Verstärker ist in der Regel aus, kann aber über Loxone gestartet werden.
    Ziel ist es nicht, jede Antwort oder jede Erinnerung von Alexa über die Anlage laufen zu lassen, sondern nur darüber Musik zu hören.
    Hat jemand bereits so etwas umgesetzt?
    Wenn ja wie.
    Wie bringe ich Alexa (möglichst einfach) dazu, die Verbindung über Bluetooth auf zu bauen und den Verstärker zu starten?
    Wenn ich Ihr jedes mal noch sagen muss, dass sie den Verstärker an machen soll sinkt der WAF vermutlich deutlich.
    Gruß und Danke!
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    schau Dir das mal an https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Alexa2Lox+2.0
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1120
      Dazu brauchst du kein Plugin. Einmal Alexa und den Verstärker gekoppelt, kannst du Alexa direkt sagen, dass die Musik über den Verstärker ausgegeben werden soll. Der Verstärker schaltet sich automatisch ein und steht auf dem richtigen Kanal. (Zukmindest läuft es bei mir so - Denon Receiver).
      Zusätzlich könntest auch noch HEOS nutzen. (Falls vorhanden)
      • Christian L.
        Christian L. kommentierte
        Da es sich um einen Verstärker handelt, der selbst noch keine Bluetooth hat, sonder das ganze über einen Bluetoothempfänger laufen soll, fällt diese Lösung wohl aus.
    • MichaelL
      • 08.09.2015
      • 81
      Ich habe es bei mir mit folgendem Bluetooth Empfänger gelöst, den ich zusammen mit dem Verstärker einschalte (mein Verstärker hat geschaltete Stromanschlüsse auf der Rückseite, kannst du aber natürlich auch einfach zusammen mit dem Verstärker schalten):
      Sobald der Empfänger an geht, verbindet er sich mit meinem Echo Dot und Alexa läuft komplett über den Verstärker. Wenn der Empfänger aus ist, kann ich den Echo als Standalone-Gerät nutzen.
