Rollo fährt bei Ende der Beschattung auf 80%
  • hrvogel
    • 30.04.2016
    • 47
    Hallo Zusammen
    Ich verstehe ein verhalten der Automatikjalousine-Baustein nicht. Im Wohnzimmer habe 7 Rollo installiert welche an einem Zentralen Beschattung angeschlossen sind. Bei Ende der Beschattung gehen alle Rollo auf 80%. "Automatik-Beschattung Endzustand" ist auf "1 =komplette Auf -Fahrt". "Automatik Modus" ist auf "1=Optimale Kühlung". Die Jalousinen im Obergeschoss haben diese Verhalten nicht.
    Dankeschöön
    Hr
    • 5161
    Ich wage mal zu behaupten, dass das nicht von der Beschattung kommt, sondern vom Zentralbaustein und zwar nicht bei Beschattungsende sondern bei Tageslichtende.
    • hrvogel
      • 30.04.2016
      • 47
      Das hast du recht. Es wird der Impuls Sonnenuntergang sein. Aber warum gehen da die Rollo auf 80%? Die Jalousinen haben diese verhalten nicht
        • 5161
        Da der Zentralbaustein die Bezeichnung "Wohnen Beschattung" trägt, vermute ich, dass die Jalousien im Zentralbaustein nicht angewählt sind.
        Wenn dem nicht so ist, musst Du schon genauere Angaben machen.
        • hrvogel
          • 30.04.2016
          • 47
          Ich hab's gefunden. Ich vergleiche den Alexa Befehl "TV schauen" mit dem "Tageslicht" bei ende des Tageslicht ist der Wert 0 und Alexa Befehl auch auf 0....
          Ich muss da ein Und Baustein nehmen damit nur bei 1 ein Impuls kommt....
          Danke fürs helfen.
            Ja, dem ist so, daher die Antwort in #2.
            Beantwortet aber nicht die Frage in #3.
