Loxone Server mit Fritzbox extern erreichen
    • 6313
    #46
    Wie oft soll das denn hier noch geschrieben werden? Lasst aus Sicherheitsgründen dieses Portforwarding sein und macht es richtig. Mit der Fritzbox ist es ja nun gar kein Problem eine VPN Verbindung einzurichten
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Die Ports hatte ich im Kommentar gepostet und sind alle Loxone Standard.
      Aber wie du richtig sagst, ist VPN eh die Lösung die man wählen sollte. Ich werde es am Wochenende gemäß der Anleitung von AVM ausprobieren.
      Danke für deine Hilfe
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Ok...nach mehreren erfolglosen Versuchen stehe ich jetzt wieder am Anfang. Ohne öffentliche IPv4 geht wohl nix mit Fernzugriff über VPN an der Fritzbox :/
      An dem Punkt war ich schon mal for 1 oder 2 Jahren. Bin aber erst wieder drauf gekommen, als ich keine Verbindung zustande bringen konnte und dann nach Problemlösung gegoogelt habe.
      Ich gehe davon aus (da ich nichts gefunden habe), dass es keinen Workaround gibt, ausser sich eine öffentliche IPv4 zu besorgen. Falls doch, bin ich über Tips dankbar.
      Ich denke Du hast nur die Fritzbox getauscht weil die andere defekt war. Ohne öffentliche IPv4 kannst Du weder Portforwarding machen, noch eine VPN Verbindung aufbauen. Das war noch nie anders. Hättest Du das gleich gesagt, hätte ich mir viel Zeit sparen können.
      Gibt nen WA. MSv2 Remote-Connect
      Zuletzt geändert von svethi; 11.02.2022, 23:19.
  • ChrisR
    • 07.12.2020
    • 192
    #47
    Hab nur die Fritz!Box getauscht ABER davor hatte ich Fernzugriff!!!
      • 6313
      #48
      Und jetzt hast Du die alte Fritzbox mit der öffentlichen IPv4 Adresse weggeschmissen?!
      Ich kann Dir da jetzt nicht mehr helfen.
      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 654
      #49
      Die öffentliche IP Adresse erhältst du doch von deinem Provider. In der Regel gibt es alle 24h ne Zwangstrennung, wodurch du wieder ne neue IP Adresse erhältst.
      Diese kannst du über „wie ist meine ip“ über Google abfragen.
      Damit du die die neuen Adressen nicht ständig neu lernen musst, gibt es dynDns (verschiedene Anbieter). U.A. bietet fritzbox dir auch diesen Dienst kostenfrei.
      Take it easy, but take it.
      • ChrisR
        ChrisR kommentierte
        Das dachte ich auch. Trotzdem bekomme ich keine Verbindung zustande. Ich hab vorerst aufgegeben…
    • Drunkard
      • 277
      #50
      Meine Fritzbox kann sich nicht mehr mit dem MyFritz Dienst verbinden.
      MyFRITZ! konnte nicht erreicht werden.
      Hat das Problem noch jemand?
      • Mango
        Mango kommentierte
        Ich habe keine Probleme
      • Drunkard
        Drunkard kommentierte
        Kann man irgendwie feststellen woran es liegt?
        Es geht nach wie vor nicht.
      • Drunkard
        Hat sich erledigt. Ein Update hat geholfen
    • Mario_OÖ
      • 12.03.2023
      • 5
      #51
      nachdem meine Elektriker Firma es nicht hinbekommen hat (2 Elektriker privat) extern mit dem Handy auf Loxone zuzugreifen habe ich mich jetzt selbst STUNDEN gespielt, incl. Loxone Support.
      Hab von dem Port Freigaben keine Ahnung (also das letzte Mal als ich mit dem Zeugs zu tun hatte war vor 20Jahren als ich online C&C spielte) deshalb habe ich versucht die Anleitungen zu befolgen leider sind die ziemlich bescheiden für ...
      Fritz Box 5490
      Screen Shot 1: Anleitung
      Screen Shot 2: eingestellt und es geht
      von Port; an Port verwirrend in unterschiedlichen Geräten usw...
      obs richtig ist k.A. aber es geht, und da man sehr viel zu dem Thema Loxone und Fritzbox Portforwarding findet sollte man da mal überarbeiten?
        Nein, warum sollte man das überarbeiten? Seit Jahren wird hier kommuniziert, dass man von Portforwarding die Finger lassen soll und stattdessen auf VPN setzen soll. Wieso soll man dann solch alte, derart sicherheitskritische Dinge noch weiter publizieren?
    • Mario_OÖ
      • 12.03.2023
      • 5
      #52
      • Mango
        • 10.10.2015
        • 654
        #53
        Was willst du uns jetzt mit deinem Beitrag sagen?
        Weder Loxone, noch jemand hier aus dem Forum kann für x-hundert unterschiedliche Router eine Anleitung schreiben.
        Das musst du schon bei deinem Router-Hersteller erfragen.
        • Mario_OÖ
          • 12.03.2023
          • 5
          #54
          Also ich weiß nicht warum ich so aggressiv angefeindet werde ich habs nur gut gemeint. Also meine Elektrikerfirma die die ganze Hausinstallation gemacht hat haben es nicht geschafft (2 Leute die ich immer beauftragen würde Top Firma aber mit Loxone vielleicht nicht so die Mega Erfahrung haben, ich Maschinenbauer 0 Erfahrung)
          Aber wenn ich 80€ pro Stunde bezahle x2 und sie schaffen es nicht sie mit dem Handy zu verbinden finde ich die Aussage nicht so spannend (musst halt beim Router Hersteller nachfragen..)
          aber genau wie sie googelst du nach "Loxone Fritzbox kein Zugriff"--> Externen Zugriff manuell einrichten | Loxone Dokumentation
          DOC_PortweiterleitungFritzbox.pdf (loxone.com)
          weder steht hier etwas von Finger lassen mit Port Forwarding, bzw. spuckt google nichts neueres aus.
          +Ticket im Support in Loxone + Antwort: "die Aktivierung des Loxone DNS Service hat einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird die Portweiterleitung nicht angenommen. Ist der Miniserver intern problemlos erreichbar? (Damit könnte ein Fehler am Netzwerkanschluss ausgeschlossen werden)
          ja hab ich nichts weiter hinzuzufügen natürlich kann man den Anwender die Schuld geben aber wenn die Doks auf Loxone liegen?
          Mein Moto war immer wenn ich ein Problem habe haben es mindestens 10x so viele wie ich und du findest eine Lösung im Netz.
          Wenn man eine Top Firma sein will erkennt ....ah egal...
            • 11234
            #55
            Was hast denn für einen Internet-Anbieter und lässt dich der überhaupt zu deinem Router durch?
            Bei 3 ist es bekannt, dass die den Zugriff grundsätzlich dicht machen, das muss man dort online freischalten.
            • Mario_OÖ
              • 12.03.2023
              • 5
              #56
              Ein kleiner lokaler Glasfaser Betreiber (Almnet.at) , aber mittlerweile funktioniert ja alles (Chip.de brachte den Hinweis zur Einstellung)
              • artibi
                • 17.10.2022
                • 40
                #57
                Warum genau ein Elektriker ein Port-Forwarding-Problem lösen können soll weiß ich jetzt auch nicht.
                • tommi525
                  • 25.04.2022
                  • 33
                  #58
                  Hi zusammen,
                  habe einen MS Go Gen1 installiert am Nebenwohnsitz. Leider kein Remotezugriff. Würde das gerne über myFritz realisieren. Was genau muss ich in der iOS app eintragen(Neuen Miniserver hinzufügen)?
                  https://nummermyfritz.myfritz.net:myfritzportnr/interneIPdesMiniservers?
                  Thomas
