Taster soll je nach Tageszeit unterschiedliche Lichtszenen antriggern
  • MaxMoritz
    • 27.11.2015
    • 41
    Liebe Community,
    ich möchte je nach Tageszeit die Funktion des Tasters verändern.
    Zum Beispiel soll im Zeitraum von x bis y beim Drücken eines Tasters die Lichtszene 5/1 aktiviert werden, im Zeitraum von y bis x mit dem gleichen Taster aber die Lichtszene 5/2 aktiviert werden.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch .
    Den ersten Schritt bekomme ich gedanklich geregelt (siehe Bild).
Name: Anmerkung 2019-02-20 000956.jpg
Ansichten: 1610
Größe: 34,7 KB
    Welche Logikbausteine nehme ich jetzt beim Schalten für die andere Zeit?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im voraus.
    • 7282
    Leg einen Betriebsmodus an der nach Zeit aktiviert wird und verknupfe ihn im Lichtbaustein unter automatik.
    • roadi
      • 558
      Ich hab das noch mit dem Gen1 Baustein falls es für dich interessant ist. Funktioniert einwandfrei. Einfach in der Schaltuhr die verschiedenen Szenen vergeben.
      Ich werd mit dem neuen Lichtbaustein noch nicht so richtig warm.
      Fritzbox: 7490
        • 7282
        Ich steure über Betriebsmodi das zB das mein Flurlicht in der Nacht (nach 23 Uhr) nicht so hell leuchtet.
        Für mich ist das die sauberste Lösung da flexibel einsetzbar und leicht zu verwalten.
        • roadi
          roadi kommentierte
          Ja jetzt wo ich das gelesen hab von dir, werd ich mir das gleich mal anschauen. Hab eh noch mehr so baustellen wo ich das noch umsetzen muss
          Kannst Du mal zeigen wie Du das machst?
          Der Betriebsmodus funktioniert doch nur in Zusammenhang mit dem Bewegungsmelder.
          Stimm, nachdem ich gestern wieder zu Hause war habe ich das auch festgestellt.
          Ich nutze das nur für die BWM-Schaltungen.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1369
        Dupliziere einfach den UND-Baustein und Monoflop, hänge den an den Eingang 5/2. Verdrahte alles genauso, allerdings negiere den Eingang vom UND Baustein, der von der Schaltuhr kommt.
        Node-RED: IKEA Tradfri
          • 5144
          Eine ähnliche Frage gabe es vor einem Tag.
          Siehe hier.
          Wozu brauchst Du den Monoflop?
          Der Taster gibt ja nur ein EIN aus so lange er betätigt wird.
          lg Romildo
          • MaxMoritz
            • 27.11.2015
            • 41
            Danke für Eure Inputs,
            habe mich an den Vorschlägen von romildo und Jan W. orientiert und eine funktionierende Lösung mit Ideen für eine weitere Automatisierung umsetzen können.
            Ja, Romildo, der Monoflop ist überflüssig. Guter Hinweis!
            Lösung sieht wie folgt aus.
Ansichten: 1680
Größe: 21,0 KB
            Freue mich, dass ich dank des Forums wieder was gelernt habe!
            • roadi
              • 558
              Sehe ich das richtig oder kannst du mit dieser Schaltung nur 2 verschiedene Modi´s schalten?
              Fritzbox: 7490
                Ja das siehst Du richtig.
              • roadi
                roadi kommentierte
                Öhm ok da lass ich es mal bei meiner Lösung bzw. Probier ich die andere mit den Betriebsmodi
              • 5144
              Hier noch ein Beispiel für mehrere Stimmungen über Analoge Uhr ohne Betriebsmodus.
Ansichten: 2143
Größe: 110,9 KB
              und hier eins mit Betriebsmodi Schalter an Mv
Ansichten: 2084
Größe: 55,8 KB
              lg Romildo
              • Witte
                • 30.12.2019
                • 146
                Hi MaxMoritz : Wenn ich dich richtig verstehe, willst du ja zeitabhängig verschiedene Szenen mit einem Schalter schalten. Willst du beim nächsten Betätigen des Schalters auch wieder das Licht ausschalten?
                Das hab ich so nicht hinbekommen:
                Szenen im Lichtbaustein:
                Szene Hell - ID 99 - Eingang O (+)
                Szene Aus - ID 0 - Eingang R (+)
                Szene Wenig - ID 1 - Eingang T5/1 (kein +)
                Wenn die Schaltuhr aktiv (in der Nacht) ist, geht zwar T5/1 an, aber beim nächsten Drücken schaltet er die nächste Szene ein (Hell) statt das Licht auszumachen. Gut ist ja auch so definiert am Eingang T5/1...aber wie hast du das mit dem minimalsten Aufwand gelöst?
                • MaxMoritz
                  MaxMoritz kommentierte
                  Hi @Witte: Ja, korrekt erkannt. Beim 2.ten Klicken kommt die nächste Szene. Wenn Du das Licht aus haben möchtest, musst du 2 x klicken. Als Alternative kannst Du natürlich im Lichtbaustein den Aus Befehl als "nächsten Klick" nach T5/1 einstellen.
                • Witte
                  Witte kommentierte
                  Hi MaxMoritz. Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich Szene Hell auf T5/1 und Szene Wenig auf T5/2 gelegt habe. Szene Aus bleibt Eingang R und als einziges auf "+", wird also durchgeschalten beim erneuten Betätigen vom Schalter. Damit funktioniert es jetzt.
