Grafana
  • ri8
    • 04.03.2019
    • 31
    Grafana
    Hat wer ein HowTo für die verwendung von Grafana in Zusammenhang mit Loxone-Statistiken?
    Ich kann über den Browser auf die Statistiken im xml-Format im MiniServer zugreifen, wie bringe ich diese aber in Echtzeit in ein Grafana Dashboard?
    Grüsse
    Oliver
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1117
    Mit Node-RED auf z.B. einen rPi kannst du deine Werte abfragen und direkt in eine influxDB schreiben. Mit Grafana kannst du dann auf die db zugreifen und Dashboads etc. bauen.
    • ri8
      • 04.03.2019
      • 31
      Xenobiologist
      Hallo Xenbiologist
      Vielen Dank für die Antwort. Habe leider noch gar keine Erfahrung mit NodeRed. Gibts irgendwo ein Howto zum Auslesen der Statistik?
      Oder Kannst du mir ein Beispiel eines Codes für eine Statistik posten?
      Grüsse
      Oliver
      Zuletzt geändert von ri8; 28.04.2019, 19:45.
      • Monte001
        • 03.10.2016
        • 66
        gibt es irgendwo eine kleine Anleitung, Beispiel Code Node-RED, influxDB, Grafana über die Installation und wie ich die Werte in die Node-RED, influxDB schreibe und diese in Grafana anzeige?
        Ich kenne alle drei vom Namen her habe noch nie damit gearbeitet.
        Monte001
        • ri8
          • 04.03.2019
          • 31
          Ja, gerne...suche ich auch noch... ;-)
          • challo
            • 21.09.2016
            • 372
            node-red ist hier erklärt:
            Das habe ich auch soweit hinbekommen. Allerdings fehlen mir noch infos zu influxDB und Grafana....
            Dann gibt es wohl noch ein Plugin das wohl alles über Docker installieren soll https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/InfNodGra
            Allerdings noch im "alpha" Status. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert...
            Ich würde die Kombination auf dem Loxberry gerne für Statistiken nutzen. Habe aber bisher in diesem Bereich keine Erfahrung. Daher wäre ich auch an einer Anleitung bzw. einer Lösung sehr interessiert.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1117
              Was genau braucht ihr denn für eine Anleitung?
              Mit Docker, ohne Docker? Auf dem loxberry, oder normaler rPi?
              Flows habe ich natürlich auch, um die Daten zu speichern.
              • challo
                • 21.09.2016
                • 372
                Für mich wäre auf dem Loxberry interessant. Habe momentan node-red "manuell" installiert. Könnte aber auch Docker nehmen. Das wäre mir grundsätzlich egal.
                Ziel für mich ist es Daten aus Loxone oder Loxberry MQTT in einer DB zu speichern und zu Visualisieren...
                • .:Chris:.
                  • 05.01.2016
                  • 197
                  Um das Problem mit den häufigen Schreibzugriffen auf die SD-Karte nicht nur vom Miniserver auf einen rPi zu verlagern, habe ich die InfluxDB auf meinem NAS ohne Docker laufen.
                  Auf einem rPi läuft Node-Red und Grafana.
                  Bis dato bin ich mit diesem Ansatz voll zufrieden da es sehr stabil läuft.
                  VG
                  .:Chris:.
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  • challo
                    • 21.09.2016
                    • 372
                    Um Probleme mit der SD Karte zu verhindern hätte ich auch ein Synology NAS laufen oder mein Musik Server ms4lox. Der läuft mit Ubuntu und hat eine 512gb SSD. Wahrscheinlich wäre das Ubuntu System dann die bessere Wahl...
                    • challo
                      challo kommentierte
                      Wie sind denn die Erfahrungen hier mit einer influxDB Installation auf raspi/loxberry SD Karte?
