1-wire liefert keine Temperatur
    ich hab vor kurzem eine 1-wire Ext. in Betrieb genommen um die DS18B20 Temp.-Sensoren auszulesen, aber bisher ohne Erfolg.
    Anzeige ist immer "0,0°". Am Monitor kommt auch nix. Was mache ich falsch?
    Thx
    • 5159
    Ohne zu wissen was du bis jetzt gemacht hast, wird dir kaum einer sagen können was du falsch gemacht hast.
    Ist denn die 1 Wire Extension in der Config und hat sie die richtige Seriennummer?
    Hast du die Config nach der Integration der 1 Wire auch auf den MS gespeichert?
    Was zeigt der Gerätestatus? Sollte hier was rot sein musst du ein update machen.
    1 Wire auch im Gerätestatus und auch grün?
    Hardwaremässig richtig angeschlossen?
    usw.
      • 3263
      Nachdem ich auch nicht weiß, was du gemacht hast, vermute ich auch etwas herum ...
      Kann es sein, dass du einfach einen Temperaturfühler am 1-wire Bus angeschlossen und in loxconfig einfach einen Fühler "angelegt" hast ohne den Fühler wirklich einzulernen?
      Im 1-wire Monitor muss mal durchsuchen klicken. So wird alles gelesen, was so am 1-wire bus hängt.
      Aus der Liste wählst den einen Fühler aus und "Gerät erstellen". Z.B. Temperatur Wohnzimmer.
      Danach kannst den so erstellten Fühler in eine Seite reinziehen und verwenden. Dann müsste es auch funktionieren.
      Siehe LoxoneDoku
        1-Wire Ext. ist grün im Gerätestatus, Fühler wurde erkannt und entsprechend eingefügt, aber es kommt nur 0,0° im Liveview.
        Am Monitor ist keine Datenverkehr ersichtlich. Inzwischen habe ich schon mehrere unterschiedliche Fühler angeschlossen und alle wurden erkannt, aber keiner der Sensoren liefert Werte.
        • eisenkarl
          • 1350
          Auf was steht denn der Abfrageintervall?
            Intervall habe ich auf 5 reduziert.
              • 5159
              Entschuldige, wenn ich jetzt so frage, kenne ja deine Kentnisse nicht.
              Du hast aber die Config nach dem setzten des Intervalls schon in den MS gespeichert?
              Hast du den Miniserver auch neu gebootet?
              Hat denn der MS das aktuelle Datum?
              Ich würde in jedem Fall mal nur einen Temperaturfühler anschliessen und erstmal schauen dass dieser zum Funktionieren kommt.
              • Vossi
                • 456
                Eventuell ist tatsächlich der Fühler defekt. Wenn mehrere vorhanden sind, mal tauschen und schauen, was ein anderer liefert...
                Oder 1-Wire-Verkabelung prüfen. Man kann übrigens auch mit einem Arduino den 1-Wire-Bus abfragen (fertige kleine Sketche gibt's im Internet). So hat man eine günstige Möglichkeit, den fertig verkabelten Bus zu prüfen...
                • Karl222
                  • 07.09.2015
                  • 166
                  Ich hab mir einen 1-wire usb Adapter zugelegt für die tests und erst dann geht's an den MS. Hat sich bewährt.
                  Liebe grüße
                    Problem mit dem Support gelöst. Ursache war der abweichende Versionsstand vom Miniserver zur Extension, d.h. neue Extension konnte mit dem "veralteten" Miniserver keine Daten austauschen. Mit Update gleichgezogen und nun funktionieren die Temperturfühler. lg
                      • 5159
                      Würde mich schon noch interessieren ob denn vor dem Update der MS im Gerätestatus auf grün war, was ja bei einer alten Version nicht sein sollte?
                        • 11238
                        Mich auch - oben hast du ja noch geschrieben, dass im Gerätestatus alles grün war...?
                          Also im Gerätestatus war vor dem Update alles grün, Miniserver und Extension - hat aber nicht funktioniert...
                            Schon sonderbar, aber gut zu wissen.
                            Danke für die Info.
