IRR: Temperaturanpassung mit neuer APP nur noch in 0,5 Grad Schritten?!
    Hallo Loxies,
    ich weiss, dass es schon etwas eigen ist, die Temperatursteuerung im Haus in 0,1 Grad schritten zu machen. 0,5 Grad ist aber definitiv zu grob für einen feinfühlige Temperatursteuerung.
    Im konkreten geht es um die Temperatur im Schlafzimmer meiner Tochter im Kleinkindalter. Mein Haus ist sehr gut gedämmt, Holzständerbauweise, hat aber reguläre Heizkörper. Ein voll laufender Heizkörper knallt ganz ordentlich in die Temperaturbilanz eines Zimmers.
    Ich verändere bei Bedarf die Temperatur in 0,2 Grad Schritten. Das konnte ich bisher mit dem IRR in der Visualisierung direkt vornehmen. Nun habe ich die neue App/neue Visu auf allen Geräten, und ich habe es noch nicht geschafft kleinere Schritte als 0,5 Grad einzustellen. Also muss ich jedes Mal mit Loxone Config die Änderung machen, und den Miniserver flashen/booten.
    Kann mir bitte jemand Helfen wie ich das wieder auf dem einfachen Weg über die Visu hinbekomme?
    vielen Dank und Grüße,
    Michael
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    gibt es hier schon eine rückmeldung Änderung ?
    ich finde das ja sowas von bescheuert !!!
      Also bei mir hat sich keiner gemeldet. Ich finde es immer noch MEGA ärgerlich die Temperatur nicht genauer regeln zu können...
      • gtrdriver
        • 08.05.2016
        • 282
        Hi
        das ist nicht nur mega ärgerlich .....
        Ich finde das unmöglich !
        Dazu war das ein Feature mit dem ich den MS gekauft habe ... - so einfach kommen mir die da nicht davon !
          • 5161
          Zitat von mak
          ......Also muss ich jedes Mal mit Loxone Config die Änderung machen.......
          Wenn es Dir hilft, kannst Du in der App den Expertenmodus aktivieren.
          Danach findest Du im App in der IRR im Fenster oben rechts ein Symbol (Zahnrad mit !) in welchem Du dann auch die Parameter ändern kannst, ohne die Config zu starten.
            • 11238
            0,5 Grad Schritte! Hab ich grad probiert, bei mir auch! Die sind echt die Ärgsten! Steht's im Changelog oder in der App-Beschreibung? Natürlich nicht. Hat die Art der Einstellung einer der der knapp 4.000 Forumsbenutzer jemals bemängelt? Sicher nicht.
            @Romildo: Expertenmodus? Finde ich nicht. Geht wahrscheinlich nicht mit MS V7.4.
              Nein den gibt es erst ab der V8.x
            • 6320
            Also meiner Meinung nach ist das mit den 0,5K Schritten schon immer so. Daher hatte ich schon vor Ewigkeiten in der Config geändert.
              • 11238
              svethi Kann sein! Will Loxone ja nicht zu unrecht vorverurteilen. Ich selbst hab die Temperatur noch nie im IRR direkt eingestellt, sondern immer mit einem virtuellen Eingang, der am Temp-Eingang hängt. Das findet auch meine bessere Hälfte.
              • gtrdriver
                • 08.05.2016
                • 282
                Hallo zusammen
                also kann ich recht einfach beantworten:
                Loxone classic app (oder wie das auch immer heisst) ging bis heute (7.x Config) - da konnte man 0,1 Schritte einstellen.
                bei der neuen Loxone app war das von Anfang an so !
                Daher hab ich das bisher mit der alten eingestellt - die geht aber seint 8.1 nicht mehr...
                Auch im alten Webinterface ging es definitiv !
                  • 6320
                  Nun, das kann sein, nutze die Classic-App schon ewig nicht mehr. In der "neuen" App war das schon immer so. Aber wie Romildo schon sagt, genauer kann man das über den Expertenmodus einstellen.Christian Fenzl wenn Du den Expertenmodus nicht siehst, dann bist Du wohl noch auf einem uralt-System *grinz*
                    • 11238
                    svethi Angeleht ans Windows Setup:
                    "Die beste Loxone Config, die es je gab!" :-)
                    • gtrdriver
                      • 08.05.2016
                      • 282
                      Hallo zusammen
                      Tatsache - neue APP - Experten Modus - da gehts - zwar "per hand" aber immerhin ...
