Licht Logisch mit Abhängigkeit schalten
  • BuschLox
    • 04.04.2017
    • 83
    Hallo ich bin mal wieder am Programmieren mit einem fast Erfolg.
    Über das gleichzeitige drücken der beiden Taster
    Taster Essen Licht 1
    Taster Wohnzimmer Licht 2
    Geht die Steckdose vom Tv an. Das funktioniert ohne Probleme.
    Jetzt soll zur Abenddämmerung die 230V Wohnzimmer Lampe dazu geschalten werden.
    Das habe ich über einen Abenddämmerungs Impuls programmiert. Was soweit auch klappt.
    Jetzt zum Problem wenn ich denn Tv wieder ausschalte über die beiden Taster, bleibt die 230V Wohnzimmer Lampe an. Diese soll aber dann auch mit ausgehen.
    • 3665
    Am Schalter TV hast du einen Ausgang Qoff, Impuls bei OFF, den kannst du auf den R Eingang des Schalter Rest (Licht) hängen, dann geht die Lampe mit aus.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 09.03.2019, 22:17.
    • BuschLox
      • 04.04.2017
      • 83
      Hallo und danke für die Hilfe. Es war eine einfache Sache für dieses kleine Problem.
      Ich habe die Programmierung noch ein bisschen verändert. Es hat sich dadurch eine neue Frage ergeben.
      Wenn der Satus Baustein und 230V Wohnzimmer TV an welche Programmierung muss man vornehmen das die 230V Wohnzimmer 2 nach dem Aktivieren nur maximal 3 Stunden an ist.
      Ich hoffe das man meine frage versteht und ihr mir bei der Lösung helft.
