Meldungen per Telegram Bot
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    Moin,
    weiß einer ob es die Möglichkeit gibt, sich über einen Virtuellen Ausgang eine Meldung über den Telegramm Bot senden zu lassen?
    Ich weiß wohl das ich mir eine Nachricht über einen Raspi schicken lassen kann da sieht das so aus.
    [LEFT][COLOR=#3E3E3E][FONT=Helvetica][SIZE=13px]curl -s -k "https://api.telegram.org/bot<API>/sendMessage" -d text="Beispieltext" -d chat_id=<ID>[/SIZE][/FONT][/COLOR][/LEFT]
    Kann man das auch direkt über Loxone realisieren?
    Ich habe im Lox Wiki folgenden Beitrag für einen HTTP Post gefunden, kann den aber nicht für Telegram umsetzen.
    Stefan
  • neonnt
    • 28.08.2016
    • 166
    das geht evtl schief, weil du https benötigst. - vermute ich jetzt aber nur
    neonnt
    MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      Wenn https das Problem ist, würde es für Loxberry eine Plugin geben welches ich nutzen kann.
      Nur für mich stellt sich dann auch die Frage welchen Part der Adresse muss ich wo eintragen.
      Ok, ich habe gerade gesehen, dass das Plugin nur für Virtuelle Eingänge ist aber nicht für Ausgänge.
      Zuletzt geändert von B@llou; 27.03.2019, 06:28.
      • neonnt
        • 28.08.2016
        • 166
        vllt mal node red anschauen? könnte mir vorstellen da gibts was
        neonnt
          • 18.09.2015
          • 2659
          schaue mal hier:
          https://www.loxforum.com/forum/germa...634#post172634
          vielleicht hilft das weiter
          • B@llou
            B@llou kommentierte
            Danke! Hab mal kurz in das Thema vom Link reingeguckt.
            Da wird auch eher von der NodeRed Lösung gesprochen.
          nur mit dem Miniserver wird denke nicht gehen. ich schick mir die Meldung per UDP an Edomi und Edomi schickts mir an Telegram.. als Alternativ Vorschlag
