Wenn man einen einfachen DMX Aktor hat, kann man einen absoluten Wert (0...255) ganz einfach erzwingen (Getestet mit Loxone 10): bei der Korrektur des Aktors als Eingangswert 2 und beim Zielwert 2 jeweils den Wert "777777" eintragen. Dann wird der Wert ohne Veränderung als einzelnes Byte gesendet. (nun ja, modulo 256 um es ganz genau zu nehmen, denn ein Byte kann ja nur Werte zwischen 0 und 255 enthalten)
DMX Extension: absolute Werte senden
Normalerweise skaliert die DMX Extension ja die Eingangswerte im 100% Bereich. Es gibt jedoch einen Trick, der das abschaltet:
Wenn man einen einfachen DMX Aktor hat, kann man einen absoluten Wert (0...255) ganz einfach erzwingen (Getestet mit Loxone 10): bei der Korrektur des Aktors als Eingangswert 2 und beim Zielwert 2 jeweils den Wert "777777" eintragen. Dann wird der Wert ohne Veränderung als einzelnes Byte gesendet. (nun ja, modulo 256 um es ganz genau zu nehmen, denn ein Byte kann ja nur Werte zwischen 0 und 255 enthalten)Stichworte: -
