Sonos Durchsage immer doppelt
  • polo6n
    • 04.11.2016
    • 47
    Moin Moin,
    ich habe das Problem, dass die Temperaturdurchsage auf meinem Sonos Lautsprecher immer doppelt kommt, zuerst die korrekte Temperatur (Netatmo) und dann sagt er es nochmals aber dann mit „0 Grad“. Wisst ihr evt wo der Fehler ist? Am Anfang hatte es perfekt funktioniert, aber seit 1 Woche. Ich mehr:-(
    • 5128
    Das kann nur funktioniert haben, wenn AI1 und AI2 und AI4 auf 1 waren.
    Sobald einer dieser Eingänge seinen Status ändert wird auch eine 0 ausgegeben.
    Lösung:
    Der Befehl kommt in den Statustext. <v> durch <v3> ersetzen.
    Im Ausgangsbefehl unter Befehl bei Ein: <v>
    In der Zweiten Zeile im Statustext schreibst Du ein Leerzeichen rein.
    • polo6n
      • 04.11.2016
      • 47
      Super, vielen Dank, hat wunderbar funktioniert:-D Bin noch ganz frisch am basteln und mache dann immer so kleine Fehler:-)
        Bitte gerne.
        Der Statusbaustein und auch andere Objekte in Loxone haben so ihre Eigenheiten. Da braucht es schon etwas Zeit diese zu verstehen.
        Aber nur keine Sorge, denn durch "Fehler" kann man lernen.
        Noch ein Tipp:
        Dasselbe Signal mit zwei Eingängen vom Statusbaustein zu verbinden ergibt keinen Sinn.
        Damit meine ich die Verbindungen Schaltuhr AQ -> Status AI1 und AI2 in Deinem Bild.
        Die Temperaturbedingung wird, so wie ich das sehe, auch nicht benötigt, da diese vermutlich immer >= -40° sein wird.
        Zuletzt geändert von romildo; 03.04.2019, 08:12.
