Nur "valide" Daten nutzen?
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    HI.
    Ich lese Daten von einem Webserver ein.
    Diese sind hin und wieder nicht korrekt.
    Ich bekomme aber immer einen kompletten Datensatz, der dann halt nur aus Nullen besteht.
    Diese Daten würde ich gerne irgendwie wegfiltern.
    Anschließend würde ich dann gerne eben nur mit den validen Daten weiter in Loxone arbeiten.
    Geht das irgendwie.
    • 5161
    Dazu müsste man wissen wie Du die Daten in der Config verarbeitest.
    Einen kompletten Datensatz kann man in Loxone doch gar nicht einlesen, sondern nur einzelne Werte.
    Du könntest eine Bedingung machen, so dass wenn alle Werte 0 sind, nichts passiert.
    lg Romildo
    • The Spirit
      • 11.09.2015
      • 391
      hab es jetzt doch noch mit dem status baustein hinbekommen
      jetzt mal testen ob das so klappt
        • 11238
        Analogspeicher für jeden einzelnen Wert wären noch denkbar.
        Die Werte kommen rein, du validierst, und triggerst bei OK den Tr, um den neuen Wert zu übernehmen. Sonst bleibt der alte erhalten.
        Mit einem Zeitglied kannst du dann zusätzlich auch eine Warnung (zb Push) triggers.
        Es hängt natürlich davon ab, was für den Betrieb besser/sicherer ist: Alter Wert, Defaultwert, oder 0.
