Aktion ausführen über BM aber nur einmal in XX Minuten
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 166
    Guten Morgen
    Ich lasse mir die Temperatur ansagen wenn ich einen Raum betrete mittels Statusbaustein und dem Bewegungsmelder. Funktioniert TipTop. Nur wenn ich das Zimmer eventuell 10 Minuten später nochmals betrete, brauche ich die info natürlich nicht schon wieder. Hat jemand bitte eine Idee mit welcher Logik, Baustein ich den Ablauf für xx Minuten unterbrechen kann?
    Danke bestens
    sonnige Grüsse
    Marcel
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
    • 3662
    GMorgen Marcel
    Der Lichtbaustein hat den Parameter Ti über den kannst du den BM für xx Sekunden sperren.
    Baustein zur Steuerung und Bedienung von Beleuchtungen aller Art
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 05.05.2019, 07:24.
    • mozart99
      mozart99 kommentierte
      Guten Morgen Andreas
      Beste Dank, aber ich will nicht den BM sperren der soll ja weiter arbeiten, da ich ja am Abend Licht brauche. Stelle mir eher einen Baustein zwischen dem BM Impuls und dem Statusbaustein vor welche xx Minuten die Signale vom BM ignoriert.
    • 11238
    Du startest beispielsweise mit dem BWM-Impuls eine Ausschaltverzögerung 30 Minuten. Solange dessen Ausgang EIN (oder invertiert: AUS) ist, darf die Ausgabe nicht erfolgen.
    • Elektrofuzzi
      • 531
      Oder du nimmst nen Schalter welcher bei der ersten Bewegung ein geschaltet wird und den TTS Ausgang sperrt.
      Mit einem entsprechenden Impuls (z.B Tagesimpuls) schaltest den Schalter dann wieder aus
      das ist eig ne reicht leichte Aufgabe für die es etliche Wege gibt
      - Taster
      - Schalter
      - Zähler
      - Ein/Ausschaltverzögerung
      - Treppenlichtbaustein
      Beste Grüße
      Amin Cheema
      • mozart99
        • 17.02.2017
        • 166
        Besten Dank, das Wetter ist ja perfekt heute um die Inputs zu testen. Wünsche einen schönen Sonntag
        Gruss MArcel
