Fehler beim Laden der Konfiguration
  • sascha100
    • 10.03.2016
    • 108
    ich habe heute morgen das letzte Update gemacht und wollte ein paar kleine Änderungen programmieren. Jetzt erhalte ich nach dem upload folgenden Fehler:
    Fehler beim laden der Konfiguration.
    Loxone Support ist natürlich offline. Hat das schon mal jemand gehabt?
    Danke im voraus.
    Thomas
    - Neubau EFH Einzug November 2016
    - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
    - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
    - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
    - Loxberry
    • 3665
    SD Karte defekt!?
    Versuche es mal mit einer neuen SD-Karte.
    • sascha100
      • 10.03.2016
      • 108
      Hallo Andreas,
      ja das war es. Danke für die Hilfe.
      - Loxberry
        • 3665
        Gern geschehen.
        Super wenn es wieder funktioniert.
        Viel Erfolg beim Programmieren.
        • technikblog
          • 13.01.2016
          • 277
          Servus,
          habe dasselbe Problem und kann nichts mehr tun.
          der SD-Kartentest spuckt aber nichts schlimmes aus, korrekt?
          SD Performance: Read: 482kB/s, Write: 585kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 27, Date 2014/2, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 3, MaxReadCurrentVDDmax 5, MaxWriteCurrentVDDmin: 3, MaxWriteCurrentVDDmax: 1, Usage: 6.05%
          Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
          Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
          • Stefan77
            • 15.11.2015
            • 55
            Zitat von technikblog
            Servus,
            Wird trotzdem die SD-Karte schuld gewesen sein, oder?
            Ich hatte heute morgen auch besagte Fehlermeldung. SD-Karte getauscht -> Alles ging wieder, Meldung kam nicht mehr. Schade von Loxone, dass deren "Hilfestellung" gar nicht zu gebrachen, bzw. überhaupt vorhanden war.
