Automatische Beschattung bei Hitze
    Hallo, ich möchte bei einer Temperatur von mehr als 23Grad in der Zeit von ...bis... die Jalousien zu 70 Prozent schließen. Hört sich sehr einfach an, aber ich kriegs einfach nicht komplett zusammen. Hat das jemand bereits so programmiert? Habt ihr einen Tipp, danke
    • 5161
    Die übliche Frage, wie hast Du es denn versucht?
    Es gibt doch unter sehr vielen Bausteinen auch einen Größer-, Schaltuhr-, Automatikjalousie - Baustein.
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      Warum verwendest du nicht den "Standard", dann werden auch nur die Jalousien bewegt an denen auch wirklich Sonne ansteht?
      Seitdem ich die Raffstore Parameter sauber eingestellt habe, läuft das wirklich sehr gut - auch die Nachführung klappt gut.
      Jalousiemotorsteuerung mit Ein- und Zweitastenbedienung inklusive Komfortfunktionen
      Zuletzt geändert von THX; 29.05.2019, 12:32.
        Muss dann nicht eine Wetterstation oder Wetterservice bestehen? Oder ein Helligkeitssensor? ISt alles nicht vorhanden
        Nein, der Automatikmodus funktioniert auch so.
        Du musst nur in der Config Deinen Wohnort angeben damit er die geografischen Koordinaten kennt und in der Jalousie die Himmelsrichtung einstellen.
        ok, danke!
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1499
      Wenn der tatsächliche Sonnenschein einbezogen werden soll, muss es entweder eine Wettersation oder der Wetterdienst (Loxone oder andere) sein. --> Die Automatik würde aber zumindest mit Raumeinfluss und Himmelsrichtung der Elemente arbeiten, auch ohne Wetterinformation.
