In der LiveView wurde keine 1 Signal angezeigt obwohl wir an den Eingängen eine Spannung hatten. einige Sekunden später wurde er dann doch angezeigt und auch das entsprechende Programm abgearbeitet.
Ein fehler bei der Verdrahtung kann ausgeschlossen werden da, wir in der Werkstatt bevor der Schrank auf die Baustelle ging, wir einen Signaltest durchgeführt haben.
Was noch dazu kommt ein oder zwei der verbauten Extension ab und zu orange oder rot blinken!
Verbaut sind ein Miniserver mit 3 Extensions.
Habe dann daher den Loxlink gemessen und habe die 60Ohm, ein leichter Takt ist zu merken,ich denke das das aber normal ist. Widerstand habe ich extra nochmals kontrolliert.
Software und Firmware sind aktuell.
Im DefLog kommen laufend Meldungen: "Extension 1 Start" und "Extension 2 Start"
Habt Ihr eine Idee?
