irgendwie bekomm ich es nicht hin, die Uhrzeit in die Automatik mit einzubeziehen. Es geht konkret um die Automatikjalousie. Diese soll sich bei Morgendämmerung öffnen, aber nicht vor einer bestimmten Uhrzeit, welche ich vorgeben will, also zb: 7:00 Uhr. Ich finde leider überhaupt keinen Ansatzpunkt, wo ich die Uhrzeit der Morgendämmerung auslesen kann um die Logik in der Config umzusetzen. Jemand eine Idee?
Es gibt bestimmt schon Beispiele im Forum, ich habe aber auf die Schnelle nichts gefunden, daher hier ein Beispiel.
Es gibt die Zeiten Minuten bis Morgendämmerung und Minuten seit Mitternacht.
Du könntest somit diese zwei Werte über einen Vergleichsbaustein vergleichen und ein EIN ausgeben wenn die Bedingung erfüllt ist.
Über eine Schaltuhr könntest Du bei >= 7:00 (z.B. 7:00 - 12:00) ein EIN ausgeben.
Wenn Du dann diese zwei Signale über ein UND verknüpfst, und den Ausgang auf ein Monoflop führst, bekommst Du einen Impuls wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
Das ist wieder ein perfektes Beispiel, wie man einen Baustein auf maximalste Weise mißbrauchen kann.
Bei irgend einem update, bei dem nur gut gemeint etwas an der Lichtsteuerung verbessert wird, funktioniert auf einmal die Beschattung nicht mehr wie sie soll.
Nur weil es nach einem sehr einfachen weg aussieht und es funktioniert ... smart ist das nicht.
Zuletzt geändert von Thomas M.; vor 23 Stunden.
