Kühlbetrieb und Einzelraumregelung
    als relativer Neuling habe ich eine Frage:
    Ich habe eine Heizung, die manuell auf Kühlbetrieb umgestellt werden kann. Das ist nicht in Lox eingebunden.
    Über Loxone haben wir eine vollständige Einzelraumregelung. Damit das kalte Wasser in die FBH kommen kann, müssen die Ventile ja offen sein.
    Reicht es, wenn ich auf Kühlbetrieb umstelle? Also sind dann die Ventile bis zur Erreichung der eingestellten Temperatur geöffnet?
    tausend Dank!
    • 1956
    Wenn die Ventile für Heizung und Kühlen eingesetzt werden, musst Du zum Beispiel eine Ventilumschaltung machen, damit die Kühlsequenz auch den Antrieb ansteuert. Das trifft für NC-Ventile zu.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • michael287
      michael287 kommentierte
      Was meinst du genau mitbringen Ventilumschaltung.
      Ich hab‘ die Frage so verstanden, ob Loxone diese Umstellung automatisch macht.
      Habe selbst keine IRR, aber reicht es nicht, die Ventile auf den Ausgang HC der IRR zu legen und Loxone öffnet und schließt dann automatisch im Heiz-/ und Kühlbetrieb?
  • Maulwurf 82
    • 26.03.2019
    • 45
    Ich kenne es unter anderem so, das der Lox Baustein einen Ausgang zum kühlen und einen zum heizen hat, je nach Betriebsart wird dann der eine oder andere angesteuert.
    Wenn bei Dir (wie es in meinem Haus auch werden wird) das selbe Ventil die Heizung / Kühlung steuert, reicht es die beiden Ausgänge mit einem Oder zu verknüpfen und auf den Stellantrieb weiter zu leiten. Funktioniert so bei einem Arbeitskollegen sei Jahren.
    Natürlich müssen die Betriebsarten an der Wärmepumpe und der Regelung immer syncron heizen oder kühlen sein. Alleine deshalb würde ich die Umschaltung für die WP auch über Loxone machen.
    Bedenke beim aktiven kühlen den Taupunkt, damit Du dir kein Kondenswasser auf und vor allem in den Fussboden holst.
      Michael Sommer kommentierte
      Genau so sollte man es umsetzen.
    Vielen Dank.
    Meine Frage war etwas simpler: In der Visualisierung kann man auf Kühlbetrieb umstellen.
    Die Kühlung läuft über die normale FBH mit Wärmepumpe.
    Ist die Logik dann richtig, dass die Ventile solange offen sind, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist oder muss man in der config noch Einstellungen vornehmen?
    Einen nicht zu heißen Tag wünsche ich.
      Im Prinzip benötift man zum Kühlen eine größere Durchflussmenge als im Heizbetreb. Deshalb nur Auf/Zu-Betrieb
  • michael287
    • 366
    Ich denke das sollte so passen. Aber häng doch im Zweifel einfach mal einen Tracker an den ausgang, dann kannst du das Verhalten beobachten.
    • SchmuFoo
      • 08.08.2017
      • 103
      das Thema "Heizen und Kühlen" im Appbereich IRR/Betriebsmodus geistert mir auch schon lange als Frage im Kopf rum.
      Ich bin dahingehend leider Laie. Woher weiß ich denn, wie meine Fußbodenheizung [1] arbeitet, also ob und wenn ja wann/wie diese Kaltes Wasser in die Räume leitet?
      Als Stellantrieb habe ich die Tree Varianten von Loxone verbaut bekommen.
      Die Wolf habe ich noch nicht an Loxone [2] anbinden müssen, aber Leitungen sind seinerzeit vorsorglich dahin gelegt worden
      [1] https://www.wolf.eu/produkte/heizsys...ntrale-csz-2r/
      [2] https://www.loxwiki.eu/display/LOX/W...rennwerttherme
      Zuletzt geändert von SchmuFoo; 04.07.2019, 10:44.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1394
        @SchmuFoo: Bist Du sicher, dass Deine Anlage auch kühlen kann? Meines Wissens gibt es so eine Option bei Gas-Brennwertthermen nicht, sondern z.B. bei Sole/Wasser-Wärmepumpen, wenn diese eine Erdsonde haben, die tief in den Boden geht (100m sind es bei mir). Die Sole wird in der Erde auf ca. 12 Grad gekühlt und dann über ein Wärmetauscher an die FBH abgegeben.
        Simon P: es funktioniert genau so, wie von Maulwurf 82 beschrieben. Die Kühlung ist zwar nicht so stark, wie bei einer Klimaanlage, aber wesentlich energiesparender und im Haus bleibt es deutlich kühler.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • SchmuFoo
          SchmuFoo kommentierte
          Dank Dir, ich werde das mal meinem Sanitärunternehmen vorlegen und bewerten lassen
      • Dany481
        • 03.02.2019
        • 18
        hallo würde gerne auf das thema aufspringen, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich einstellen muss. Reicht "C" bei der intelligenten Raumregelung? Oder muss ich einstellen QM?
