Beschattung in Verbindung mit Weather4Lox
  • delphin150
    • 01.07.2019
    • 47
    ich möchte die Beschattung unseres Hauses (Rolläden) automatisieren.
    Hierzu benötige ich vom Wetterservice die Information ob die Sonne scheinen wird oder nicht.
    Wie kann ich diese Information mittels Weather4Lox (aktuell mit Darksky) an den Miniserver übermitteln?
    Eine Übertragung der Werte per UDP funktioniert bereits, ich hänge an dem Punkt welchen Wert ich wie in einem virtuellen Eingang einlesen muss, damit dieses Szenario funktioniert.
    Hat dies von euch schon jemand realisiert und kann mir helfen?
    Im Forum habe ich bis jetzt leider nichts konkretes gefunden.
    Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße
    Marco
    • 4761
    Du benötigst die Sonnenstrahlung. Diesen Wert gibt es bei Darksky nicht. Du musst den Wunderground Grabber verwenden und Dir eine Wetterstation von Wunderground in Deiner Nähe suchen, die die Sonnenstrahlung mit erfasst.
    Danach ist es dann der Wert "cur_sr", den Du verwenden musst. Siehe https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...areWetterdaten
    • delphin150
      • 01.07.2019
      • 47
      Vielen herzlichen Dank für die Info!
      Ich habe Wunderground versucht einzubinden. Beim Aufruf der URL im Browser erhalte ich die Werte der Wetterstation zurück, in Loxone werden diese Daten aber nicht im virtuellen http-Eingang übernommen. In der Befehlserkennung grabbe ich auch "solarRadiation":\v . Die URL die ich abfrage lautet: http://api.weather.com/v2/pws/observ...t=json&units=m
      Kann mir jemand helfen wo mein Fehler steckt?
      Ich hatte auch noch überlegt ob ich meine PV-Anlage als Sensor für die Sonnenstrahlung heranziehen könnte. Hat hierzu schon jemand Erfahrung und wie habt ihr das gelöst? Ich bekomme von meinen Wechslrichter nämlich nur die aktuelle Leistung zurück.
      Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
        • 4761
        Du musst einfach auf der Pluginhauptseite den Wunderground Grabber aktivieren. Darunter gibst du die Station ID ein. Die bekommst du auf der Wundernap. Du brauchst keinen API Zugang!
        Das Plugin grabbt die Werte von der Wetterstation über die Wunderground Webseite und ersetzt damit die Werte von Darksky. Das geschieht automatisch, du brauchst nichts manuell machen.
        • delphin150
          • 01.07.2019
          • 47
          Ich habe versucht das Plugin auf Wunderground umzustellen, leider ohne Erfolg. Egal ob mit API-Key oder ohne API-Key es kommt immer die Fehlermeldung dass keine Daten abgerufen werden können (401).
          Mit Darksky funktioniert der Grabber einwandfrei, die Aktivierung von Wunderground schlägt aber fehl.
          Funktioniert dies bei jemanden?
          Ich bin sonst aktuell etwas ratlos wie ich die Sonnenstrahlung erhalten sollte. Die PV-Anlage stünde noch zur Verfügung, ist aber voll nach Süden ausgerichtet. Gibt es hierzu im Forum schon Erfahrungen?
          Vielen Dank Euch!
            • 11238
            Ich würde sowieso die PV verwenden.
            Zeichne die Eingangsleistung per Statistik auf (5 oder 10 Minuten), an einem sonnigen und einem trüben Tag.
            Irgendwo in der Mitte setzt du dann deine Schwelle.
            Es kommt ja nicht aufs Lux genau an.
              • 4761
              Dann must Du mal das Plugin auf Debug stellen und die Logs hier posten. Wie sollen wir Dir denn sonst per Rätselraten helfen?! Wunderground mit API geht doch überhaupt nicht mehr mit dem Plugin. Was hast Du denn da jetzt wie und wo eingestellt?
              Natürlich geht der Wunderground Grabber mit dem Plugin.
              Die Pluginentwickler stecken viel Zeit in ihrer Freizeit in die Programmierung der Plugins. Noch mehr Zeit kostet der Support der eigenen Plugins! Ihr solltet das
