cURL mit virtuellem Ausgang
  • michael287
    • 366
    ich versuche gerade eine API-Schnittstelle aufzurufen, die cURL unterstützt.
    Die Doku des Herstellers sagt dazu Folgendes:
    //SetValue Integer mit den Parametern ID = 12345 und Wert = 42
    curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"SetValue\", \"params\": [12345, 42]}" http://<mail%40provider.de>:<Passwort>@<IP>:3777/api/
    Dies Vorlage hab ich auch mit der Hilfe des Loxwikis und eines Forenbeitrags von Christian Fenzl und anderen hier versucht auf meinen Bedürfnisse anzupassen, hänge jedoch fest.
    Den virtuellen Ausgang habe ich so konfiguriert:
    Adresse: http://10.1.1.21:3777
    Nach Senden schließen
    Trennzeichen ;
    Ausgangsbefehl:
    Befehl bei ein: http://user:kennwort@10.1.1.21:3777/api/
    HTTP-Erweiterung bei Ein: Content-Type: application/json
    HTTP-Post-Befehl bei Ein: {"jsonrpc": "2.0", "id": "0", "method": "SetValue", "params": [43145, 98]}
    Methode: POST
    Für Tipps und Hilfestellungen wäre ich dankbar!
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Ich verwende einen anderen JSON-Post mit folgenden Kriterien -
    Virtuelle Ausgabe
    Adresse - http://user:kennwort@10.1.1.21:3777
    Verbindung nach dem Senden schließen - geprüft
    Trennzeichen ;
    Ausgangsbefehl
    Befehl für ON
    /api
    HTTP-Erweiterungen für ON
    HTTP Post Befehl für ON
    <v>
    HTTP-Methode für ON - POST
    Das <v> wird in einem Statusblock gebildet. Der TQ-Ausgang des Statusblocks wird dem virtuellen Ausgang zugeführt. Lösen Sie den Statusblock durch ein geeignetes Mittel aus. Probieren Sie ein paar Variationen aus, um zu testen, was funktionieren könnte -
    {"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"SetValue","params":[12345,42]}
    oder
    {\"jsonrpc\":\"2.0\",\"id\":\"0\",\"method\":\"Set Value\",\"params\":[12345,42]}
    Zuletzt geändert von Tico; 05.07.2019, 06:14.
      • 11236
      Achte insbesondere auf @Tico‘s „Adresse“ und „Befehl bei Ein“. Du hast die URL doppelt.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Zitat von michael287
        Da stimmt etwas nicht, der Befehl sollte die URL _nicht_ enthalten, sondern nur den "Path".
        Probier mal: /api - als Befehl bei ein.
        • michael287
          michael287 kommentierte
          Hatt eich auch alles schon durch probiert. Werde mir jetzt nachmal die Sache mit dem Statusbaustein von weite roben anschauen...
      • michael287
        • 366
        Hallo nochmal. Zunächst danke für die Tipps.
        Habe nun wirklich alle erdenklichen Varianten durch versucht und komme nicht weiter.
        Auch die Variante von Tico ohne die Backslashes.
        Den virtuellen Ausgang als Analog und digital versucht.
        Warum ich das ganze über einen Status Baustein übergeben muss ist mir auch nicht klar.
        Habe als Beispiel mal die Screenshots angehängt.
        Vielleicht habt ihr noch Ideen...
Ansichten: 2280
Größe: 63,7 KB
ID: 205785Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2164
Größe: 34,8 KB
ID: 205786Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2160
Größe: 143,8 KB
ID: 205787Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2197
Größe: 151,6 KB
        • michael287
          • 366
          Ich habe gerade mal noch unter Windows mit der Kommonadozeile den cURL Befehl abgesetzt mit folgendem Ergebnis.
          Sieht für mich eigentlich in Ordnung aus, aber der Schaltzustand am anderen Ende als bei Symcon ändert sich nicht?
Ansichten: 2245
Größe: 97,8 KB
          • michael287
            • 366
            Okay, bin etwas weiter, habe jetzt den SetValue Teil als Methode gegen einen neuen Befehl MEF_ShutterMoveDown ersetzt - das funktioniert zumindest schon mal in der Konsole!
            curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"jsonrpc\": \"2.0\", \"id\": \"0\", \"method\": \"MEF_ShutterMoveDown\", \"params\": [21153]}" http://user:kennwort@10.1.1.21:3777/api/
            Jetzt versuche ich mich nochmal am virtuellen Ausgang!
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              Es gibt keinen erklärbaren Grund. Manchmal funktioniert es direkt in der virtuellen Ausgabe. Manchmal funktioniert es im Statusblock.
              Meine Erfahrung ist, dass es im Statusblock zuverlässiger erscheint.
              • michael287
                • 366
                Danke für die Klarstellung.
                dann hoffe ich mal, dass ich es noch irgendwie hin bekomme.
                  Wenn’s mit curl nicht funktioniert, dann musst du erst dieses Thema in den Griff bekommen.
                  Mit den VO‘s zu experimentieren, wenn das Ziel nicht sauber funktioniert, ist 🥳
                • michael287
                  Christian mit cURL funktioniert es nun, sie Beitrag #7.
                  Das Ziel sollte also Inbegriff ordnung sein...
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Versuchen Sie einen zusätzlichen Schrägstrich im Befehl für ON -
                /api/
                • RolandSM
                  • 04.02.2021
                  • 54
                  hab gerade das gleiche Thema, würde gerne eine Boolean Variable in Symcon auf true setzen.
                  Der CURL Befehl auf der Konsole passt.
                  Mein virtueller Ausgang:
                  Adresse: http://meine%40email.deasswort@192.168.xx.xx:3777
                  Mein Befehl geht auf /api mit Content-Type: application/json
                  den HTTP-Post-Befehl bei Ein hatte ich schon direkt da, auch Testweise mit escapte " und zuletzt über einen Statusblock.
                  Bisher kann ich die Variable nur über die Konsole auf True setzen, nicht aber vom Miniserver.
                  michael287
                  Das ist ja 1:1 mein Thema. Läuft es bei dir nun wie in Post #5 beschrieben?
                  Werd mich morgen nochmal daran versuchen, evtl. habt Ihr noch Ideen?
                  PS... Symcon hat die Email-Adresse als User, bei welcher das @ durch %40 ersetzt werden muss... Nicht dass hier bereits die Ursache liegt?
                  Eine Logging-Möglichkeit hab ich nicht???
                  • michael287
                    • 366
                    RolandSM Ich habe das Thema IPS überhaupt nicht mehr weiter verfolgt.
                    Habe dort dann alles so konfiguriert, dass die Sensoren alles per MQTT an meinen LoxBerry weitergeben und gut ist...
                    • RolandSM
                      • 04.02.2021
                      • 54
                      michael287
                      Hattest Du es denn mit Hilfe dieses Beitrags und den Tipps zum Laufen gebracht?
                      Tico & Christian Fenzl
                      Ihr hattet ja bereits gute Ansätze gepostet, bisher hat es in meinem Fall aber zu keiner Lösung geführt.
                      Deshalb in diesem Post ein paar mehr Infos über mein Setup:
                      1. Symcon 5.5 vom 13.03.2021 auf einem Debian NAS
                      2. Miniserver Gen 2 im Musterkoffer über LAN im Netzwerk
                      3. Loxone Config 12.0.2.24
                      In Symcon habe ich eine Boolean Variable 12345 angelegt.
                      Mit folgenden Befehlen in meiner Konsole am Desktop PC kann ich die Variablen entsprechend umschalten:
                      curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"SetValue","params":[12345,true]}' http://MEINE%40EMAIL.DE:MEINPASSWORT@192.168.178.XXX:3777/api/
                      Nun zur Loxone-Config:
                      1. Ich hab mal einen virtuellen Ausgang mit folgenden Parametern erstellt, die nicht genannten Parameter sind unverändert...
                        1. Bezeichnung: Symcon
                        2. Raum: Zentral
                        3. Adresse: http://meine%40email.de:MEINPASSWORT...68.178.XX:3777
                        4. Verbindung nach Senden schließen: checked (Standard)
                        5. Trennzeichen: ; (Standard)
                      2. 1. virtueller Ausgangsbefehl:
                        1. Bezeichnung: Rollo Test 1
                        2. Kategorie: Beschattung
                        3. Raum: Zentral
                        4. Befehl für EIN: /api
                        5. HTTP-Erweiterung bei EIN: Content-Type: application/json
                        6. HTTP-Post-Befehl bei EIN: {"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"SetValue","par ams":[12345,true]}
                        7. HTTP Methode bei EIN: Post
                        8. Befehl für AUS: /api
                        9. HTTP-Erweiterung bei AUS: Content-Type: application/json
                        10. HTTP-Post-Befehl bei AUS: {"jsonrpc":"2.0","id":"0","method":"SetValue","par ams":[12345,false]}
                        11. HTTP Methode bei AUS: Post
                        12. Als Digitalausgang verwenden: checked (Standard)
                      3. 2. virtueller Ausgangsbefehl:
                        1. Bezeichnung: Rollo Test 2
                        3. Raum: Zentral
                        6. HTTP-Post-Befehl bei EIN: <v>
                        10. HTTP-Post-Befehl bei AUS: <v>
                      Und hier noch zuletzt ein Bild des Programms, ich habe bisher immer über die Simulation getestet, 2x hatte ich die entsprechenden Schalter/Tastereingänge überprüft:
Ansichten: 1650
Größe: 49,3 KB
                      Beide Varianten funktionieren bei mir nicht...
                        • 11236
                        Befehl bei EIN und AUS ist nicht gleich wie in deinem CURL-Aufruf.
                        Sonst schaut alles ganz gut aus.
                        • RolandSM
                          • 04.02.2021
                          • 54
                          meinst du das versehentliche Leerzeichen in Params? Ist ein Tippfehler...
                          Ja ich find auch nicht den Grund warum das nicht klappt?
                          Lg
                            Hab ich nicht geschrieben!
                            /api /api/
