Intercom Lichtsignale
    Hab mir jetzt eine Intercom gegönnt... funktioniert soweit... Ich habe in einen Youtube Video gesehen das man das Klingelsignal an die beleuchtung anbinden kann !? So dass das Deckenlicht kurz flackert wenn es Klingelt. Würde gerne das es bei eingeschaltetem Licht kurz aus Flackert und syncron auch bei den ausgeschalteten Lampen kurz an flackert... Kann mir jemand die Baustein-Zusammensetzung ( Programierung ) vorgeben ???
    lieben Dank !!!!
    • 11238
    Du hängst direkt vor das Licht ein XOR (Exklusiv-Oder), an dem die normale Beschaltung des Lichts an einem Eingang, und dein Klingellicht-Signal am anderen Eingang hängt.
    Das XOR invertiert sozusagen das bestehende Licht.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Gast Wenn du vor den Eingang des XOR-Bausteins noch ein Flankengetriggertes Wischrelais setzt, kannst du darüber Anzahl und Länge der Klingel-Lichtimpulse steuern.
      Ich habe noch eine kleine Logik eingebaut, so dass ich per App wählen kann zwischen "nur akkustisch", "nur optisch" und "akkustisch + optisch".
      • Leo Kirch
        • 831
        Kannst Du einen Screenshot zeigen?
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Das Ganze geht viel einfacher, habe ich mit der Doorbird realisiert.
          Das Klingelsignal einfach auf den Eingang "A" der Lichtsteuerung legen, solange dort 1 anliegt, blinkt das jeweilige Licht.
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Hab ebenfalls den Alarmeingang (A) des Lichtbausteins dafür genutzt.
          Ok, werde das mal mit dem Alarmeingang probieren...
          sagt mal... ist der Drücker der Intercom ein I-botten,
          für ein elektronischen schlüssel ?
