PV anlage Überwachen / Loggen
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Hallo zusammen
    ich habe hier jetzt 2 neue Kostal Wechselrichter und konnte diese schon mit der im wiki gezeigten Vorlage mittels Modbus RTU einbinden.
    Nun möchte ich gerne auf Loxone basis einen energiezähler laufen lassen und visualisieren.
    Für Heizung und strom nehme ich hier jeweils einen s0 zähler mit frequenzmessung
    Wie mache ich das bei der Modbus geschichte ?
    Ich bekomme neben diversen anderen Werten
    1: Gesamtertrag als KWh
    2: aktuelle Leistung als KW
    Nehme ich hier den Eingang E und verknüpfe diesen mit dem Gesamtetrag ?
  • gtrdriver
    • 08.05.2016
    • 282
    Hallo zusammen
    nach dem Motto "lerning by doing" - hab ich mal so rum probiert und hab 2 Verbrauchszähler zum laufen bekommen - das schaut auch soweit gut aus.
    Nun möchte ich noch den Loxone Energie Monitor verwenden - das schaut soweit auch gut aus - was ich hier nicht hin bekomme: Gibt es hier kein Offset für den "Start" - also eine Möglichkeit die bereits erzeigte PV Energie einzugeben ? (wie bei den Verbraucszählern)
      • 4300
      Absolutwert beim Energiemonitor aktivieren wie bei Modbuszählern von deinem Summenenergiezähler.
      Oder 2 Energiemonitore auf einem Summenzähler und da den Offset aktivieren.
      Kommt halt drauf an was du in der Visu lieber sehen möchtest.
      Würde 1.Variante wählen damit du den Verbrauch auch mit einbauen kannst.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 27.07.2019, 18:44.
