Bayrol Poolmanager in Loxone
  • quicksim
    • 27.11.2016
    • 71
    Liebe Loxone-Experten,
    hat jemand and von euch den Bayrol Poolmanager in eure Loxone Umgebung integriert.
    Der Poolmanager verfügt über eine Weboberfläche (Webserver) bzw. können auch IP-Befehle
    (Rest API) aufgerufen werden.
    vielen Dank
  • Faxe88
    • 03.09.2018
    • 6
    Hallo quicksim,
    hast du den poolmanager eingebunden?
    Wenn ja wie?
    Möchte auch ein paar Werte auslesen!?
    Mfg
    • quicksim
      • 27.11.2016
      • 71
      Ja habe ich eingebunden über virtuelle Eingänge.
      • quicksim
        • 27.11.2016
        • 71
        • Faxe88
          • 03.09.2018
          • 6
          Hallo!
          Super welche Befehlserkennungen hast du verwendet?bzw. wo hast du diese herbekommen?
          • quicksim
            • 27.11.2016
            • 71
            Siege erstes Bild
            • Faxe88
              • 03.09.2018
              • 6
              Lest du nur einen Wert aus?
              Würde gerne Temp;.pH;Clor;Alarm haben!
              Dafür bräuchte ich die Befehle!
              Hast du diese zufällig?
              • quicksim
                • 27.11.2016
                • 71
                • Faxe88
                  • 03.09.2018
                  • 6
                  Super Danke
                    Temp und ph funktionieren wunderbar! Doch Chlor funzt nicht...stimmt diese adresse laut deinem so quicksim??
                    • quicksim
                      • 27.11.2016
                      • 71
                      Also so steht es bei mir im Server und es funktioniert
                        Problem gelöst, bei mir sitzt Redox auf Kanal 22! Trotzdem danke!!
                          woher hast du diese Information bzw. wie kann ich das auslesen?
                      • michifischer
                        • 17.10.2015
                        • 64
                        lese ebenfalls die Werte unseres Bayrol Poolmanagers aus und lasse sie über loxone anzeigen.
                        Aber: ist es jemandem gelungen, die Werte über loxone zu ändern? (gewünschte Temperatur, Nachspeisung, Rückspülung,...)
                        Danke und VG
                        • Faxe88
                          • 03.09.2018
                          • 6
                          Servus,
                          was ich weis kann man nur auslesen !
                          Mfg
                          Faxe
                            Hallo Leute, wollte das heute bei mir auch nach euren Angaben einbinden. Funktioniert aber leider nicht. Ihr habt wahrscheinlich eh auch das Wifi Modul Pro Relex,oder?
                            Man kann dann ja bei der Bayrol die IP Adresse ab lesen und mit diese dann über den virtuellen Eingang abfragen. Aber wie gesagt funktioniert leider nicht. Wie habt ihr die Werte abgefragt? bzw. woher bekomme ich die Befehle? kann ich die Befehle irgendwo auslesen?
                            LG Mario
                              Hi, Ich habe es ebenfalls wie oben beschrieben gemacht. Jedoch bekommen ich keine Werte rein. Hast Du es mittlerweile geschafft? Besten Dank für irgendwelche Hilfe
                              lg
