Virtueller Eingang Value Bereich
  • leschnux
    • 22.10.2017
    • 144
    ich möchte gerne einen Virtuellen Eingang setzen, leider nimmt er aber nur Wertebereiche bis 3 Stellen nach dem Komma an.
    Wie kann ich das ändern, oder ist das das MAX?
    Das will ich setzen
    dev/sps/io/1W_A6939E6B000050_VSENS/0.0004882
    <LL control="dev/sps/io/1W_A6939E6B000050_VSENS/0.0004882" value="0.000" Code="200"/>
    • 11238
    Nur weil er’s beim Response nicht hinschreibt, muss das nicht heißen, dass er‘s nicht nimmt.
    Mach in der Config den VI mal 1000 und schau, ob was drin steht.
      • 5161
      Der Wert wird schon genommen, Du kannst ihn somit auch für Berechnungen verwenden.
      Für die Anzeige sind 3 Stellen das Maximum.
      Du kannst das auch einfach kontrollieren indem Du den Eingang an einen Formelbaustein hängst und mit der Formel z.B. I1*1000000 den Wert multiplizierst.
      Im Beispiel sollte dann als Ergebnis 488.2 herauskommen. Das wäre dann der Wert in μ.
      Das geht natürlich auch mit anderen mathematik Bausteinen und auch mit dem Statusbaustein.
      Im Statusbaustein z.B. über den Eingang AI1 mit <v1.3*1000000> im Statustext oder auch im Statuswert.
      und schon wieder zu spät
      Zuletzt geändert von romildo; 12.08.2019, 07:38.
      lg Romildo
        Dafür detaillierter 🙂
        Und da steht jetzt bei Dir vor 4 Stunden und bei mir vor 3 Stunden, obwohl es nur ein paar Minuten unterschied waren.
        Die Zeitangaben mit Datum und Zeit fand ich wesentlich besser.
