Analogwert dimmen
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    Analogwert dimmen
    ich steuere einen Lüfter mittels Loxone und PWM an. Das PWM-Signal geht von 0-500 (Lüfter dreht links) und von 550-1000 (Lüfter dreht rechts). Zwischen 500-550 stoppt der Lüfter. Setze ich den Wert 500-550 direkt, läuft der Lüfter irgendwie trotzdem noch langsam. Fahre ich ihn langsam vom letzten Wert an, also 300,350,400,450,500,525 klappt es und er stoppt korrekt. Ich suche daher eine Möglichkeit, einen Analogwert anzudimmen. Gibt es einen Baustein, der mir einen Zielwert in einer gewissen Schrittweite langsam annähert, z.B. innerhalb von 3 Sekunden in 50er Schritten?
    Gruß Hannes
  • Thomas Kührer
    • 396
    versuchs mal mit "Rampensteuerung"
    LG, Thomas
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Der Baustein sieht ja perfekt aus. Ob die fest vorgegebene Schrittweite von 100ms passt, muss ich testen, ansonsten aber genau das Richtige. Durch den Namen wäre ich aber nie drauf gekommen
      Vielen Dank!
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Die Schrittweite ist einstellbar. Um diesen Wert wird alle 100ms der Ausgang erhöht oder verringert. Wenn Du 1,667 einstellst müssten das 50 in 3 Sek sein.
      • Maruu
        Maruu kommentierte
        Schrittweite war vielleicht falsch ausgedrückt. Die Änderungsdauer von 100ms meinte ich, die sich nicht anpassen lässt auf z.B. 200ms. Zur Not könnte man das aber ggf. noch mit nachgelagerter Logik anpassen.
