Licht geht einfach an
  • loxi2011
    • 09.05.2016
    • 17
    meine Anlage läuft schon seit 2011 reibungslos. Nach einen Update habe ich festgestellt, dass in der Küche unser Licht einfach bei "Taglicht" aus angeht, und brennt durchgehend.
    Bisher funktionierte es einwandfrei. Wenn TAGLICHT ausgeht übernimmt der BWM das einschalten des Lichts und es ging nach 240 Sec. wieder aus. Was kann jetzt verstellt sein?
    Danke schon einmal für eure Rückmeldungen.
  • TGeissler
    • 17.05.2016
    • 294
    Hmm, auf den ersten Blick sollte es passen. Geh doch mal in die Live-View, da sieht man mehr.
    Vielleicht gibt der BWM immer ein Ein-Signal?
    Gibt es einen Grund warum du hier nicht mit Stimmungen machst? Ich finde das immer etwas smart-light wenn ein Taster einen Ausgang schaltet.
    Tom
      • 1956
      Ich würde mittels Tracker die einzelnen Schaltbedingungen oder Verknüpfungen inkl. der Ausgänge mitloggen. Dann findest Du in der Regel den Verursacher deines Problemens.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        • 4338
        Nehme mal an dass der Baustein konvertiert wurde. Hast du schon versucht den Baustein zu löschen und neu anzulegen?
        Nach so langer Zeit ist die SD Karte auch immer wieder ein Thema bei einem Update.
        Zuletzt geändert von AlexAn; 29.08.2019, 16:41.
        • loxi2011
          • 09.05.2016
          • 17
          Nach etwas längerer Zeit konnte ich jetzt erst an das Problem herangehen. Rausgekommen ist, dass der Bewegungsmelder, also das Relai hängt. Diesen Bewegungsmelder habe ich jetzt ausgetauscht und funktuniert seit dem. Danke an euch alle.
          • Gargamel
            Gargamel kommentierte
            was verwendest du für BWM?
