Messages lassen sich nicht quittieren
    • 3665
    Seit 09.07.2019 hängt bei mir eine Meldung (gelbe) und die lässt sich nicht quittieren.
    Weder in der APP noch in der Config.
    In der Config wird auch keine Message angezeigt.
    Es leuchtet nur die rechte LED am MS gelb, so wie ich es auch bei einem MS im Loxone HQ beim Loxforum Treffen gesehen habe.
    Ich verwende die letzte Beta Version.
    Zur Info.
    Es liegt hier ein Bug vor, der aktuell von Loxone gefixed und im nächsten Config release behoben werden soll.
    Als momentane Lösung bietet Loxone folgendes an.
    Es gibt die Möglichkeit die Remanenz Datei zu löschen.
    Hierbei muss per FTP dieser Pfad gewählt werden.
    ftp://IP-Miniserver/sys/rem/
    Und dann die rem Datei löschen die über 1000 ist.
    Auf keinen Fall die rem Datei löschen, die zwischen 0-999 liegen, weil das Speicherdateien von Bausteinen vom Miniserver sind.
    • 11238
    Interessantes, bisher noch unbekanntes Limit für Remanenzen.
      Lightpicture kommentierte
      1000 ist wirklich wenig.
      Das sind ja nicht die Remanenzen sondern die Remanenzdateien
      Und die Anzahl dieser ist <100
      Also remxx.xml
      Zuletzt geändert von romildo; 11.09.2019, 17:45.
  • hagor
    • 24.02.2017
    • 183
    Habe heute auch mal wieder einen Blick auf meinen Miniserver geworfen und hatte da das gleiche Phänomen.
    Die Lösung hat funktioniert und das Löschen der rem1098.xml (bei mir) hat den gewünschten Effekt gehabt.
    romildo Remanenzdateien können schon mehr als 100 rumliegen, bei mir von rem01.xml bis rem198.xml, nur das Numerierungsschema ist nicht ganz durchgängig ;-)
      Das kann man auch anders sehen
      Es werden zur gleichen Zeit immer zwei Remanenzdateien angelegt. Eine mit der Bezeichnung remxx.xml und eine mit rem1xx.xml.
      Wobei in der rem1xx.xml nur Zähler und Energie Bausteine und in remxx.xml die restlichen remanenten Objekte gespeichert werden.
      Alles natürlich ohne Gewähr.
      Bezüglich Anzahl der Dateien, hast Du natürlich recht es sind dann somit maximal 201
      Zuletzt geändert von romildo; 14.09.2019, 07:03.
