Stellantrieb Tree - Manuell Öffnen / Schließen
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Die Fussbodenheizung soll neu befüllt und dazu soll jeder Kreis einzeln gespült werden.
    Nach Möglichkeit möchte ich die Stellantriebe dazu nicht abnehmen müssen um die "Standardkappen" auf dem HKV aufzuschrauben.
    Über die APP gibt es soweit ich weiß keine Möglichkeit, jedoch in der Loxone Config, hier kann im Peripheriebaum bei den Stellantrieben per Rechtsklick "Gerätetest EIN" bzw. Gerätetest "AUS" ausgewählt werden. Geht das auch wenn die Stellmotoren schon im Programm eingebunden sind und wie lange "halten" die manuell ausgelösten Befehle?
    • 4336
    Nur so eine eine Idee: https://www.loxone.com/dede/kb/inbetriebnahme-modus/
      • 18.09.2015
      • 2659
      Moin THX,
      dafür gibt es doch den Servicemodus:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: heiz.PNG Ansichten: 0 Größe: 195,5 KB ID: 212817
      und dann entsprechende Ventile auf AUS oder EIN stellen, dann sind diese ZU oder AUF
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        AlexAn Den kenne ich, wollte ich aber vermeiden weil dann geht sonst nichts mehr (für die Zeit des Inbetriebnahmemodus)
        simon_hh Den Servicemodus hatte ich auch noch im Kopf, aber den finde ich bei der aktuellen Beta nicht.
        Idealerweise könnte das jemand mit dem Smartphone machen ohne das ich dabei sein muss
          Ist der Servicemodus im V2 IRR überhaupt noch da ( in der Public Beta jedenfalls nicht) und wird der nicht über den Parameter Tsm gesteuert?
        • THX
          THX kommentierte
          Scheinbar ist der Servicemodus in der Visu nicht mehr da.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Servicemodus finde ich nur beim Klimacontroller (Verwende die aktuelle Beta)
        Wenn der Servicemodus wirklich weg ist (finde ihn zumindest nicht), ist das aber nicht sehr "endkundenfreundlich".
        Jetzt kommt z.B. der "Heizungsmensch" und möchte das System spülen (Kreis für Kreis), d.h. es muss entweder der "Smarthomemensch" (wenn Partner gegen Gebühr) vorbeikommen um das in der Config manuell zu machen oder alle Stellantriebe abgezogen werden, hoffen das die originalen Kappen noch da sind, hoffen das die Kabel (CAT) an den Stellmotoren dran bleiben (haben ja keinen Stecker) und dann wieder zusammen "bauen".
        Und einfach die Temperaturen zu ändern klappt nicht, weil es geht um die einzelnen Stellmotoren
        Gottseidank koste ich nichts - das ist SMART
        Zuletzt geändert von THX; 17.09.2019, 19:50.
          • 18.09.2015
          • 2659
          Aaah ich verwende noch den IRR v1, da ich den neuen so kompliziert finde und eigentlich alles sehr gut läuft...
          mit dem neuen muss ich im Winter bei Zeit mal auseinander setzen...
          sorry dann war das falsch von mir.
          • THX
            • 06.01.2016
            • 1499
            Zur Info - "Anforderung" eines Servicemodus für einzelne Stellmotoren wurde bei Loxone platziert. Ob es als wichtig erachtet wird, ist eine andere Frage
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1499
              Eventuell hat das Thema Loxone schon berücksichtigt , getestet habe ich es jedoch noch nicht.
Ansichten: 3806
Größe: 39,9 KB
              Jetzt soll nochmal jemand sagen, das bringt nichts wenn man was sagt
                • 2554
                Ich hab die Beta laufen, ich wüsste aber nicht wo man das einstellen kann. Finde weder in der Visu noch in der Config einen Punkt dazu.
                • THX
                  THX kommentierte
                  Finden kann ich aktuell auch nichts, aber was soll mit "Switchboard" sonst gemeint sein?!
                  orli kommentierte
                  Gute Frage - ich hätte erwartet das man irgendwo manuell auf und zu fahren kann ...
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1499
                Leider handelt es sich bei dem neuen "Feature" nicht um die vermutete manuelle Funktion.
                Der Loxone Support hat meine Anfrage dazu super schnell beantwortet
                Mit dem BG-I4745 wird in der Config beim Einfügen von einem Stellantrieb nun automatisch ein Heizkreisverteiler ausgewählt dem man den Stellantrieb zuordnen kann.Die Stellantriebe können über die App nicht einzeln geöffnet oder geschlossen werden.
                Für den Servicefall (Entlüften, Spülen, ...) kann man also leider aktuell nicht (ohne die Config) einzelne Ventile Öffnen/Schließen.
                Zuletzt geändert von THX; 07.02.2020, 15:03.
                  • 2554
                  Hm, ich hab grad mal einen stellantrieb gelöscht und neu in die Config gezogen - sieht irgendwie gleich aus wie zuvor. Vermutlich weil ich die Heizkreisverteiler schon vorher konfiguriert hatte.
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung.
                    IRR Gen 01. gab es den Servicemodus, damit konnte man super alle Ventile schließen, um dann z.B die FuBoHeizung zu spülen und zu entlüften
                    jetzt war gerade Heizungswartung und der Techniker sagte: "nun machen Sie mal alle Ventile im Haus bitte einmal auf"... das ging in IRR Gen 01
                    Wie macht Ihr das jetzt mit dem IRR Gen.02?
                    Man kann nirgendwo, nichtmal als Parameter die Ventile in eine Stellung fahren... ich habe nur die Möglichkeit gefunden aus dem Peripheriebaustein heraus die Stellantriebe mittels Rechtsklick in auf oder zu zu fahren... aber das für jeden manuell...
                    das kann doch nicht der Weg sein.
                    Also, wie kann man den Servicemodus im IRR v2 sonst einstellen, über welche Umwege habt Ihr das?
                    • dasquiddi
                      • 21.01.2021
                      • 55
                      Im Klimacontroller gibts den Servicemodus. Eventuell hilft dir der Weiter
                        simon_hh kommentierte
                        Bin ich zu blind... ich finde das nicht
                      • dasquiddi
                        dasquiddi kommentierte
                        Im App auf der Seite vom Klimakontroller auf die 3 Punkte oben Rechts klicken, Servicemodus anwählen
                        Mega!!!
                        Danke dir, das hatte ich wirklich nicht gefunden und übersehen und mich total geärgert
                    • Allgäumatze
                      • 09.07.2022
                      • 15
                      Hallo, konnte jemand das Problem, alle Stellmotoren gleichzeitig öffnen, lösen?
                      Ich habe Deckenheizung, zentral gesteuert über den KlimaController und Fußbodenheizung, gesteuert über die Intelligente Raumregelung des jew. Raumes. Insgesamt 56 Stellmotoren.
                      In drei Tagen kommt der Heizungsbauer und will alle Stellmotoren gleichzeitig offen haben...
                      Frage Variante Gerätetest:
                      Bleiben die Stellmotoren bei Gerätetest EIN dauerhaft in der gleichen Position, oder fahren die nach einer gewissen Zeit wieder selber in die Ausgangsposition/ Position der normalen Steuerung?
                      • Allgäumatze
                        Allgäumatze kommentierte
                        Danke Bogenhaus.
                        Ich habe jetzt die Bausteine "Intelligente Raumregelung" der Zimmer mit Fußbodenheizung auch unter einen zentralen Baustein "Klima Controller" gehängt. Der Servicemodus funktioniert aber nur, wenn die Stellantriebe an den Ausgängen HC1 der Raumregler hängen. Am Ausgang H wirkt sich der Servicemodus nicht aus.
                      • BavariaR
                        BavariaR kommentierte
                        Leider haut Allgäumatze recht... ich brauche den Klima Controler nicht in meiner Config weil ich zur Kühl / Wärm Entscheidung den Input eines externen Relais der Heizung nutze und damit direkt auf die Intelligente Raumregler gehe der Räume, hier nutze ich dann auch HC Ausgänge. Wenn ich nun versuchsweise ein Klima Controler in die Config aufnehme und alle Stellantriebe darin aufnehme kann ich zwar im Service Mode auf Heizen stellen hat aber keinen Einfluss auf Öffnung der Stellmotorventile weil sie wohl an HC Ausgang hängen. Habe also immer noch keine einfache Lösung um temporär alle Stellmotoren auf 100% zu stellen zur Entlüftung / Befüllung der Heizkreisläufe! Grrrr
                    • Bogenhaus
                      • 24.05.2020
                      • 271
                      wie zuvor beschrieben im Klima Controller der Servicemodus aktivieren, darin dann Heizen EIN, dann machen alle Heizkreise auf
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,1 KB ID: 385447Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 50,4 KB ID: 385448
                      Gerätetest : ich habs extra versucht ca.30 Minuten lang - der Antrieb blieb offen.
                      Finde das aber nur bedingt geeignet da man es nicht erkennt ​​dass der Test aktiv ist- so also auch vergessen könnte
                      Zuletzt geändert von Bogenhaus; 01.04.2023, 15:41.
