Welche Multiroom Lösung lässt sich am besten in Loxone integrieren?
    • 7328
    #76
    Zitat von piet
    Wie bekomme ich von den 3 Playern die Mac-Adresse?
    Geh mal auf die Weboberfläche des Servers weiter auf Einstellungen (unten rechts) und dort auf Informationen.
    Hier sind alle Player mit der dazugehörigen MAC aufgelistet.
    • piet
      • 29.12.2015
      • 112
      #77
      ok. danke.
      und wo in der config (und mit welchem virtuellen befehl) binde ich nun die Türklingel befehle ein?
      • piet
        • 29.12.2015
        • 112
        #78
        die Loxone Lautsprecher kann man ja Mono oder Stereo anschliessen.
        Bei Mono klappt alles sehr gut, wenn ich aber den LS als Stereo anschliesse rauscht es + pfeift es aus dem LS....???
        • piet
          piet kommentierte
          Hi, ja Schalter ist auf Stereo, beide Kanäle separat funktionieren. Habe aber ein leichtes Rauschen/Pfeifen sobald Amp angeschaltet (bei Musik an + Musik aus)
          Sehr komisch...
          Hast schon mal einen anderen LS angeschlossen? Wie ist da das Rauschen?
        • piet
          piet kommentierte
          Habe 6 Loxone LS im Haus, der Effekt ist bei jedem derselbe. In einem Raum hab ich 2 LS, wenn ich diese dann auf Mono anschliesse (LS1 = Kanal Rechts und LS2 = Kanal links), dann hab ich dort kein Pfeifen...
      • piet
        • 29.12.2015
        • 112
        #79
        Zitat von piet
        ok. danke.
        hallo, wo und wie ist das in der programmierung einzubinden?
          • 11238
          #80
          Das LMS-Tutorial hast du dir angesehen?
          • piet
            • 29.12.2015
            • 112
            #81
            http://www.loxwiki.eu:80/x/ZAIO
            ja, bin nach diesem vorgegangen
              • 11238
              #82
              Schaust du nach der Überschrift "Abspielen eines Türgongs (temporäres Aussetzen einer Playlist)"
              • piet
                • 29.12.2015
                • 112
                #83
                ... ich hab vorerst generell das problem daß ich keinen player ansteuern kann, IP vom LMS + IP vom Player (aus den LMS Einstellungen) hab ich richtig übernommen? Was könnte sonst noch
                sein?
                  • 11238
                  #84
                  Du musst die MAC nehmen für den Player!
                  • piet
                    • 29.12.2015
                    • 112
                    #85
                    ok, hab ich falsch geschrieben, ich hab schon die MAC genommen. Auch hab ich danach den Austausch der Doppelpunkte versucht...
                      • 11238
                      #86
                      Wie schaut dein Virtueller Ausgang und der Befehl jetzt aus?
                      Wie ist die IP des LMS und die MAC des Players?
                      Hast beim Befehl für den Verbindungsaufbau auch SICHER ein Leerzeichen am Ende?
                        • 11238
                        #87
                        Dott Sorry übrigens dafür, dass wir dir deinen Thread "versaut" haben...
                        • piet
                          • 29.12.2015
                          • 112
                          #88
                          Wie ist die IP des LMS (tcp://192.168.1.xxx:9090 ) und die MAC des Players (XX%3A26%3Aeb%3Ac1%3A71%3AXX )?
                          Hast beim Befehl für den Verbindungsaufbau auch SICHER ein Leerzeichen am Ende? Ja
                          Wie schaut dein Virtueller Ausgang und der Befehl jetzt aus? wie in der anleitung...
                          Zuletzt geändert von piet; 22.01.2016, 07:34.
                            • 11238
                            #89
                            Kannst du mit Telnet auf 192.168.1.101 Port 9090 überhaupt hin verbinden?
                            • piet
                              • 29.12.2015
                              • 112
                              #90
                              wie überprüfe ich das?
