Daten von Windows Server an Miniserver übergeben
  • Jedrek
    • 22.06.2016
    • 52
    Bin grad dabei eine kleine Speziallösung für mich zu basteln.
    Und zwar möchte ich Werte von einem Windowsserver an den Loxone Miniserver übergeben.
    Die Werte werden per Powershellscript von einem anderen Gerät ausgelesen und sollen dann an den Miniserver übergeben werden.
    Ich habe da jetzt 2 Möglichkeiten im Kopf:
    -Ich übergebe den Wert direkt im Powershellscript per UDP an den Miniserver (z.B. alle 60 Sek.)
    -Ich schreibe über das Script eine xml Datei mit den Werten und lege diese im IIS ab. Per http Eingang am Miniserver lese ich dann diese Werte aus.
    Welche der 2 Möglichkeiten wäre hier die Ressourcenschonendere bzw. elegantere aus Sicht des Miniservers?
    lg
    • 11238
    Das wäre die dritte:
    Du erstellst virtuelle Eingänge und schreibst deine Werte direkt per HTTP API in die VI‘s.
      • 6320
      Oder die Erste per UDP, da hier der Protokollheader für HTTP und TCP wegfallen würde. Kommt dann drauf an wie viele Werte es sind. Bei vielen Werten müssten im Gegenzug viele Befehlserkennungen durchgeforstet werden. Version 2, da sind sich alle einig ist nichts ;-)
      • Jedrek
        • 22.06.2016
        • 52
        Danke für die Antworten.
        Es geht "nur" um 2 Werte die ich alle 60 Sekunden an den MIniserver schicken würde.
        Also Variante 1 mit UDP am Besten?
          • 11238
          Bei zwei Werten ist wahrscheinlich alles egal. 😉
