Türsteuerung Baudisch Intercom / Bildaufnahme zeitverzögert?
  • steini1503
    • 20.12.2016
    • 29
    Moin,
    ich habe jetzt eine Baudisch Intercom mit CP-Cam zum Testen eingebaut, dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich Klingel zwar in der App ein entsprechender Eintrag angelegt wird, dass Foto was dazu gespeichert wird aber nicht von diesem Moment zu sein scheint.
    Wenn ich Klingel sehe ich mich in der Loxone App das Foto zu der Aktivität ist dann aber ohne mich?! Hat da jemand eine Idee?
    Danke.
    Patrick
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    ich vermute, dass das Bild nicht zu dem Zeitpunkt angefertigt wird, an dem die Klingel gedrückt wird, sondern bewusst deutlich verzögert. Das macht irgendwie auch Sinn, da du sonst wahrlich häufig nur die vergrößerte Nase deines Besuchers auf dem Bild vorfindest. Bei deinem Test bist du ggf. einfach aus dem Bild gelaufen, bevor es gemacht wurde.
    Gerd
    • steini1503
      • 20.12.2016
      • 29
      Moin Gerd,
      sowas in der Art hab ich mir auch schon gedacht, aber wenn ich mich selbst davor stelle, klingel und bis 5 zähle bin ich nicht drauf. Und das sollte ja eigentlich reichen.
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        Wenn ich dich richtig verstehe, macht die Kamera auf jeden Fall jedes mal ein Bild. Die Frage ist, wodurch wird der Zeitpunkt bestimmt? Kannst du das nicht relativ leicht experimentell herausfinden?
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1120
          Hmmh, das ist bei mir nicht so. Das Bild ist relativ zeitgleich zum Klingeln. Ich greife parallel noch das Bild per Node-RED von der Kamera ab und schicke mir das per Telegram Bot.
          Das Bild ist zeitlich glaube ich sogar noch schneller. (Könnte ich mal testen)
          • steini1503
            • 20.12.2016
            • 29
            Ich hatte mich gestern mal mit ner Stoppuhr davor gestellt um zu schauen nach wie viel Sekunden das Bild gemacht wird, da wurde dann gar kein Bild aufgenommen. Geklingelt hat es aber (über Loxone). Ich werde es heute noch mal versuchen, wenn ich das richtig verstanden habe, wird ja auch nur ein Bild gemacht, wenn keiner öffnet oder?
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1120
              Bei mir wird durch das Drücken der Klingel sofort ein Bild gemacht und dies ist über die App auch einsehbar.
              Nachgucken kannst du in der App --> EInstellungen --> Über die Intercom --> Bild beim Klingeln
              • steini1503
                • 20.12.2016
                • 29
Ansichten: 359
Größe: 90,8 KB
                Wobei ich in Loxone nur den Videostream einstellen kann, nicht das Bild bei Klingeln.
