Zugriff auf MS und App über Mobilefunk
  • mozart99
    • 17.02.2017
    • 167
    Grüezi
    Wir haben in Spanien eine Ferienwohnung, nun möchte ich da eine MS-Go installieren um Boiler, Heizung etc. "Fernzusteuern". Leider haben wir da keine Möglichkeit eine Internetanschluss zu bekommen. Daher kommt für mich nur eine Anbindung über Mobilefunk, sprich 4G in Frage. Nach intensivem Studium im Internet gibt es scheinbar keine Möglichkeit mittels DNS darauf zu zu greifen. Da die Mobilfunkanbieter gewisse Zugriffe etc. unterbinden. Hat hier eventuell jemand schon Erfahrung oder kennt sich mit der Materie aus? Wäre für alle Inputs oder Lösungen sehr dankbar. Bereits im voraus Danke
    Gruss MArcel
    Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    hast Du mal an Internet per Satellit gedacht (Schlagwort SkyDSL)? Sollte in Spanien eigentlich überall möglich sein. Ich glaube, es gibt spezielle Anbieter für Deine Situation, z. B. zwischen drin mal abmelden, um Kosten zu sparen.
    Gruß, Gerd
    • mozart99
      mozart99 kommentierte
      Ja schon geprüft, aber der Upload mit 1 Mb ist zu langsam und das brauche ich ja hauptsächlich wenn ich von extern auf das System will.
      Zuletzt geändert von mozart99; 10.10.2019, 14:16.
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Hmmh, ich bin jetzt kein Profi, aber ich würde denken, dass
    Ein LTE-Würfel spannt dir lokal ein WLAN auf, zu dem dein MS direkt oder dein Router sich verbindet.
    Wenn du nun die öffentliche IP kennst, dann solltest du auch per VPN durchkommen.
    (Nie ausprobiert)
    • alex68
      • 09.02.2019
      • 42
      mozart99 schau dir doch mal folgendes Gerät an: HUAWEI E8372 WiFi/WLAN LTE Modem (zB.auf Amazon). Dafür benötigst lediglich eine lokale Daten-SIM.
      Wegen der Verbindung: https://www.loxone.com/dede/kb/cloud-dns/
      • nicmac
        • 118
        Hallo Marcel,
        wir haben kein Haus in Spanien, dafür in Deutschland - kommt beim kabelgebundenden Breitbandausbau aber scheinbar auf's Selbe raus Zum Thema: wichtig ist nur, dass du von deinem 4G-/LTE-Provider eine öffentliche IP-Adresse bekommst. Günstigere Provider verwenden gerne eigene Subnetze, auf die man dann logischerweise "von außen nicht dran kommt", ergo auch keine DNS-Auflösung hinbekommt (der Endpunkt = dein 4G-Router ist ja nicht erreichbar). Du musst also in Erfahrung bringen, bei welchem spanischen Provider du eine öffentliche IP bekommst und dann sollte der VPN-Verbindung zum spanischen SmartHome auch nichts im Wege stehen.
        Wir sind derzeit bei Congstar (Discounter der Telekom) und ich musste erst ein bisschen nach dem passenden T-Com-APN suchen, bei dem ich eine öffentliche Adresse bekomme
        Viel Erfolg!
        Nico
        • Leigh
          • 705
          Wird sehr wahrscheinlich NICHT funktionieren.
          Grund ist folgender.
          Die Mobilfunkanbieter geben dir zwar eine IPv4, welche aber in einem sogenannten "Provider-NAT" hängt. Heißt soviel wie, daß davor nochmals quasi ein Router sitzt, der dann die tatsächliche Anbindung zum Internet herstellt. Und selbst wenn die Diese IP hast, kommst du nicht durch deren Firewall.
          Dieser Provider kann Dir bei der Lösung helfen.
          Ciao, Leigh
            Genau das hat Nico ja gesagt. Man benötigt eine öffentliche (routbare) IP-Adresse. Wenn man es mit einfachen Mitteln machen möchte, dann sogar IPv4.
          • ofenhitzer
            ofenhitzer kommentierte
            Das ist ja eine Super Sache! Vielen Dank für den Tip
            Falls ein eigener Ras PI noch zu Hause liegt...
            gibt es sogar eine SD Karte für 29,90 € mit dem Fix und Fertigen System.
            Oder den Pi mit dem System im REG Gehäuse für 150 €
            Jahresgebühr 20 €
            Werde ich bestellen und testen :-)
            Und berichten.
            Dann kann ich endlich meine Scheune überwachen.
            Auch ich hatte deswegen schon öfters Kontakt zu AVM.
            Angeblich wäre es nicht möglich.
            Auch von 3 IT Firmen erntete ich nur Kopfschütteln.
        • Tico
          • 31.08.2016
          • 1035
          Es gibt ein Produkt von Drittanbietern, das den Zugriff über nicht routingfähiges 4G erleichtert. Dies wird als 1Home (früher Voxior) Remote Access bezeichnet.
          Das System greift die nicht-öffentliche 4G-IP-Adresse auf, indem es eine VPN-Verbindung zwischen dem VoxiorLink-Gerät (Raspberry Pi) und der VoxiorCloud bereitstellt.
          Die VoxiorCloud ist dann über VPN von einem Loxone App Device aus "öffentlich" zugänglich.
          Mein VDSL-Router hat ein Failover auf 4G-Sim-Karte. Ich habe den 1Home Remote Access für den weiteren Heimnetzwerkzugriff in diesem Fall verwendet.
Name: Voxior Remote Access.png
Ansichten: 486
Größe: 113,9 KB
            • 4338
            Hatte damals in meiner LTE 6820 Fritzbox eine 3 Simkarte und im Kundenportal die Funktion Open Internet aktiviert für den VPN.
            Dann würde diese Funktion bei 3 entfernt um dann 4 Euro pro Monat dafür zu verlangen. Bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben dass es jetzt wieder so klappt nach einem RTR Bescheid in Österreich.
            Eventuell findest du einen Anbieter in Spanien der Open Internet anbietet oder man testet Alternativ Roaming wenn sich die Datenmenge in Grenzen hält.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 19.10.2019, 06:52.
