Text in Minserver bringen
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Hallo an alle
    Welche Möglichkeiten gibt es einen Text aus einem UDP Stream in den Miniserver zu bringen?
    Hat da wer Erfahrung mit PicoC ? oder per UDPeingang Empfangene Hex werte in Buchstaben oder Wörter umzuwandeln? Oder gibt es eine Möglichkeit mit einem Raspberry Texte an KNX zu senden?
    LG Peter
  • Benjamin Jobst
    • 1196
    Was genau willst du mit dem Text anfangen? Auswerten? Anzeigen? Worum geht es?
    Einen Text bzw. String kannst du z.B. über einen PicoC-Code auswerten und z.B. an einen Status-Baustein weitergeben, damit dieser ihn anzeigt. Alternativ wäre es wohl auch mit einem virtuellen HTTP-Eingang möglich, habe ich noch nicht probiert. Kommt eben ganz drauf an, was du machen willst.
    MfG Benny
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Aus Diesem UDP Stream xap-header\n{\nv=12\nhop=1\nuid=FF0C6502\nclass=xAP-Audio.Playlist.Info\nsource=ersp.SlimServer.Server :Buero\n}\nNow.Playing\n{\nArtist=OE3 Hitradio 99.9\nDuration=\nGenre=None\nIndex=1\nPath=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s8007&formats=aac,ogg,mp3,wmpro,wma,w mvoice&partnerId=16&serial=c1bc6a4873c232b863ef47d 2aa60d155&filter=sopular\nTitle=Top 40/Pop\nTrackID=-150513940\nTracks=1\n}\n
      Würde Ich gerne den Blauen Text auslesen und im Miniserver (Visu) anzeigen. Wichtig ist auch das er das nur tut wenn der rote Text genau so dort steht wie jetzt, denn da kann sich auch etwas ändern z.B. die nuid oder der Server:Buero
      • maxw
        • 1372
        Das geht leider nicht, da habe ich auch schon ein Ticket bei Loxone geöffnet. Text wird als Input nicht unterstützt.
        Ich habe es so gelöst, das ich Werte schicke und die mit einem Status Baustein wieder in Text umwandle.
        • Peter B
          Peter B kommentierte
          Hab Ich auch so gelöst funktioniert aber nur bei Vordefinierten Radiosendern aber bei einer Playlist nicht wo sich die Titel dauernd ändern
      • Pio435
        • 127
        Ja, das ist leider so, dass der virtuelle http-Eingang keine Texterkennung beherrscht. Mein Feature-Wunsch wurde letztes Jahr abgelehnt, da zu wenig Interessenten. Vielleicht hilft es, wenn jeder mal ein Ticket mit diesem Request erstellt. Dann könnte man sich die leidigen Workarounds mit einem RasbPi ersparen.
        Danke für jede Hilfe
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Mit PicoC würde es gehen oder auch nicht?
            • 6320
            Es gibt die virtuellen Texteingänge. Die kann man von "Außen" befüllen http://User:Pass@miniserver:Port/dev...neingangs/text
            Dann hast Du den Text schonmal im MiniServer aber weiterverarbeiten ist ja auch so eine Sache
            Gruß Sven
            • Peter B
              Hmmmm http://xxxxx:xxxxx@xx.xx.xx.xx/dev/sps/io/VTI1/text funktioniert bei mir nicht da bekomme Ich beim Virtuellen Textausgang nichts herraus
              diese Meldung bekomme ich dann im Browser This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
              <LL control=&quot;dev/sps/io/VTI1/text&quot; value=&quot;&quot; Code=&quot;500&quot;/>
              Die Bezeichnung und der Anschluss des Eingangs sind VTI1
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Funktioniert Danke, hatte eine IP von einem anderen Server im Befehl ;-)
