Musikserver Fehlermeldungen
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 719
    Habe es jetzt auch versucht.
    Habe plötzlich Version 1.4.02.07 drauf!
    • Wurglitsalex
      Wurglitsalex kommentierte
      drück drauf auf den roten button switch to V2 ?!
    • 2554
    Ja, weil das die letzte Betaversion ist. Die 1.4.02.27 kommt, so vermute ich, durch ein manuell eingespieltes Updatefile.
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 719
      Hatte sogar vom Support mal die Version 1.4.08.27 bekommen da es bei mir keine Spotify Icons mehr angezeigt hat.
      Und nun hat es mir wieder 1.4.02.27 aufgespielt und somit gehen meine Spotify Icons wieder nicht
      Sche... das es nicht die Version 2 Updatet!
        • 2554
        Dann machs nochmal: mediaupdate.loxone.com/offline/spotifycover.upd
        Siehe hier: https://www.loxforum.com/forum/germa...gt-keine-cover
        Ist deine Version dann wieder wie vorher nach dem Update?
        • Gargamel
          Gargamel kommentierte
          habe es nochmal geupdatet, habe nun wieder Version 1.4.08.27 drauf.
          orli kommentierte
          Wusste ichs doch
      • Wurglitsalex
        • 28.08.2017
        • 16
        So sieht es bei mir mit der V2 aus!
        ich habe alles übers handy geupdatet...
        würde jetzt hier auch keinen Button sehen wo man zur V1 zurück kommt.... eventuell muss man den linkt mir der ip und Release eingeben dass man zu V1 kommt...
        • Wurglitsalex
          • 28.08.2017
          • 16
          Zitat von AlexAn
          Wurglitsalex hättest du einen Shot von V2 für uns nicht das er eh schon umgeschaltet hat und wir schnallen das nur nicht!
          Meiner Meinung sollte dann ja ein Link für den Switch auf V1 aufscheinen oder täusch ich mich.
          Hab übrigens damals auch das Denon Update aufgespielt.
          Fotos im Letzen Post!
          Nen Button auf V1 finde ich nirgens.... eventuell muss man es mit dem link - ip und Release machen... aber ich werds nicht probieren
            Danke für den Shot! Könnte auch daran liegen das ev. mein Casatunes nicht updatefähig ist.
          • THX
            THX kommentierte
            Hab die letzte Version des Musicservers (2018), klappt auch nicht
            Was mir komisch vorkommt, wenn ich den Music Server (MAC Adresse) unter "mediaupdate" registriere steht was von "asus08", in der Hardwareinfo vom Musikserver (Webconfig lokal) steht bei Hardware GigaByte B250M. Aber vielleicht ist ja die NIC von Asus?! oder was auch immer das heißen soll.
            Zuletzt geändert von THX; 22.10.2019, 20:35.
          • 2554
          Nee, nee ... wenn ichs nicht besser wüsste würde ich sagen Loxone liest hier mit .
          Hab mal etwas in den Dateien rum gesucht und folgendes gefunden:
          mkdir -p /home/v2/^@^@^@^@^@^@wget -q -N http://mediaupdate.loxone.com/downloads/v2_prepare.sh
          Im prepare Script wird dann der eigentliche Download gestartet.
          Und nun schaut mal was passiert, wenn ich manuell den Download starte:
          wget http://mediaupdate.loxone.com/downloads/install_packs.tgz
          --2019-10-22 22:58:33--  http://mediaupdate.loxone.com/downloads/install_packs.tgz
          Auflösen des Hostnamen »mediaupdate.loxone.com (mediaupdate.loxone.com)«... 62.68.193.91
          Verbindungsaufbau zu mediaupdate.loxone.com (mediaupdate.loxone.com)|62.68.193.91|:80... verbunden.
          HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
          Euer Update schlägt fehl weil Loxone die Dateien auf dem Mirror gelöscht oder umbenannt hat. Wetten, gestern ging das noch?
          • THX
            THX kommentierte
            Na dann hoffen wir, dass es bald "offiziell" freigegeben wird.
            Wenn schon keine neue Hardware kommt, gibts vielleicht mal eine verbesserte Software ;-)
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 719
          Hat schon mal jemand gehabt das sich die Weboberfläche nicht mehr bedienen lässt?
          Der Musikserver lässt sich zwar mit der IP erreichen und er spielt auch noch ganz normal Musik aber die Weboberfläche zeigt nichts mehr an!
          Weiß jemand was ich da tun kann?
          Hab den Server auch schon neu gestartet, leider ohne Erfolg!
          • Wurglitsalex
            Hast du die V2 drauf ?
          • Gargamel
            Nein, 1.4.08.27
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 719
          wollte mal nochmal nachhaken ob es mittlerweile funktioniert auf V2 zu Updaten, bzw. ob es mal wieder jemand versucht hat?
          • THX
            THX kommentierte
            Nein funktioniert nicht
          • 2554
          Nach wie vor noch keine v2 in Sicht, die Links immer noch tot. Oder hat jemand mittlerweile die v2 drauf?
          Wurglitsalex
          Läuft die Beta bei Dir zufriedenstellend?
          • Wurglitsalex
            ja eigentlich vollkommen zufrieden.... ausser Manchmal muss ich den server neu starten da er sich aufhängt und man keine sender weiterschalten kann... kommt aber so alle 2 monate 1 mal vor.... und manchmal nach dem Klingeln Schaltet sich die Musik nicht mehr ein! aber auch nur Sporadisch...
            und beim Web Interface musst du noch immer Hieroglyphen lesen können... Versteh nicht warum sich das so zögert alles.... is ja jz schonwieder ein paaaaaar Monate her ne ?!?!
          • 2554
          So, seit ein paar Tagen habe ich auch das Latenzproblem im Musikserver.. immer wieder bekomme ich angezeigt dass die Latenz zu hoch sei. Ich hab nun vor ein paar Tagen mal ein Smokeping von extern auf meinen Internetanschluss angeschmissen. Wie erwartet sieht das gut aus, im Mittel liege ich zwischen 8 und 12 Ms, der Musikserver zeigt bei seiner Internetprüfung aber > 120 ms an.
          Ich hab mal per tcpdump geschaut was der da so treibt. Wenn ich das richtig sehe wird die Domain google.com aufgelöst und gleichzeitig das Ergebnis der NS-Auflösung angepingt. In meinem löst Vodafone (Kabelinternet) auf diese IPs auf:
          host google.com
          google.com has address 74.125.21.102
          google.com has address 74.125.21.113
          google.com has address 74.125.21.101
          google.com has address 74.125.21.139
          google.com has address 74.125.21.138
          google.com has address 74.125.21.100
          Vodafone scheint seit ein paar Tagen einfach eine extrem schlechte Route zu diesen IPs zu haben, daher wird, obwohl nicht mein Internet schlecht ist, sondern lediglich die Route zu google.com, immer diese nervige Warnmeldung generiert. Aktuelle Route:
          traceroute 74.125.21.102
          traceroute to 74.125.21.102 (74.125.21.102), 30 hops max, 60 byte packets
          1 10.199.199.1 (10.199.199.1) 0.249 ms 0.319 ms 0.386 ms
          2 business-24-169-220-25.pool2.vodafone-ip.de (24.169.220.25) 12.127 ms 12.355 ms 12.405 ms
          3 ip53a9b016.static.kabel-deutschland.de (83.169.176.22) 11.440 ms 11.378 ms 11.582 ms
          4 ip5886c113.static.kabel-deutschland.de (88.134.193.19) 11.908 ms 12.005 ms 12.042 ms
          5 ip5886c114.static.kabel-deutschland.de (88.134.193.20) 12.485 ms 12.851 ms 12.911 ms
          6 145.254.3.50 (145.254.3.50) 12.949 ms 10.989 ms 10.330 ms
          7 145.254.2.179 (145.254.2.179) 15.325 ms 15.392 ms 15.409 ms
          8 72.14.213.64 (72.14.213.64) 14.855 ms 14.788 ms 14.926 ms
          9 108.170.252.18 (108.170.252.18) 15.374 ms 108.170.252.19 (108.170.252.19) 15.575 ms 108.170.252.83 (108.170.252.83) 15.739 ms
          10 209.85.240.113 (209.85.240.113) 15.732 ms 209.85.245.30 (209.85.245.30) 19.947 ms 108.170.226.3 (108.170.226.3) 16.067 ms
          11 108.170.234.10 (108.170.234.10) 30.100 ms 209.85.244.158 (209.85.244.158) 29.015 ms 108.170.234.10 (108.170.234.10) 30.084 ms
          12 108.170.234.119 (108.170.234.119) 34.127 ms 33.017 ms 33.010 ms
          13 172.253.65.164 (172.253.65.164) 99.742 ms 142.250.59.184 (142.250.59.184) 103.772 ms 104.654 ms
          14 142.250.57.144 (142.250.57.144) 111.168 ms 111.159 ms 108.177.3.59 (108.177.3.59) 109.912 ms
          15 216.239.48.2 (216.239.48.2) 117.709 ms 117.699 ms 216.239.48.6 (216.239.48.6) 118.346 ms
          16 216.239.40.118 (216.239.40.118) 122.318 ms 216.239.40.138 (216.239.40.138) 125.385 ms 125.385 ms
          17 108.170.228.161 (108.170.228.161) 122.654 ms 108.170.230.67 (108.170.230.67) 122.703 ms 216.239.50.126 (216.239.50.126) 116.703 ms
          18 209.85.247.95 (209.85.247.95) 118.431 ms 216.239.63.223 (216.239.63.223) 118.686 ms 172.253.51.211 (172.253.51.211) 122.021 ms
          19 * * *
          20 * * *
          21 * * *
          22 * * *
          23 * * *
          24 * * *
          25 * * *
          26 * * *
          27 * * *
          28 yv-in-f102.1e100.net (74.125.21.102) 118.215 ms 119.718 ms *
          Hier passen die 120 ms, die der Musikserver mir anzeigt.
          Diese Prüfung ist allerdings ziemlich stümperhaft wie ich finde. Habe daher mal bei uns im Rechenzentrum geschaut, wo da google aufgelöst wird:
          host google.com
          google.com has address 216.58.207.78
          google.com has IPv6 address 2a00:1450:4001:825::200e
          google.com mail is handled by 40 alt3.aspmx.l.google.com.
          google.com mail is handled by 50 alt4.aspmx.l.google.com.
          google.com mail is handled by 10 aspmx.l.google.com.
          google.com mail is handled by 20 alt1.aspmx.l.google.com.
          Ein traceroute auf diese IP ist flott von meinem Anschluss aus und da ich meinen Server gerootet habe, habe ich mir als Workaround mal diese IP hart in die /etc/hosts konfiguriert ... die Warnungen sind nun seit Stunden weg.
          Solltet ihr das Problem also auch noch haben, einfach mal eine andere google IP verwenden....
          Zuletzt geändert von orli; 07.07.2020, 15:07.
          • Gargamel
            Meinst du das man in dem Feld „DNS Server“ eine andere Google IP eintragen muss?
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 719
          orli
          super, vielen dank für dein nachforschen.
          Habe ja auch schon ewig das Problem mit der Latenz und bin auch bei Vodafone KabelDeutschland.
          Kannst du mir sagen welche Google IP ich wo eintragen muss ?
            orli kommentierte
            wenn du Root Zugriff auf deinen Server hast die Datei /etc/hosts anpassen:
            cat /etc/hosts
            127.0.0.1 localhost
            127.0.1.1 Musicserver
            216.58.207.78 google.com
            Habe seit gestern keinen Fehler mehr im Webinterface, hat also definitv was gebracht.
          • Gargamel
            Danke für deine Antwort.
            Root Zugriff habe ich nicht, habe auch ehrlich gesagt noch nie was davon gehört.
            Das werde ich dann wohl als Laie selbst nicht machen können oder?
            Das Problem haben bestimmt mehrere Leute, vielleicht sollte man das dem Loxone Support mitteilen das es einen Weg gibt das Latenz Problem zu beheben?
            Das würde ich auch meinen.
            Hab einen Ping von 3ms und ein Latenzproblem.
          • 4338
          Hab mal die Frage in den Ring von Loxone geschmissen und wer mag kann ja antworten!
          https://www.loxone.com/dede/question...latenzproblem/
            • 2554
            Wenn sie das schon prüfen, sollten sie mindestens 3 Ziele prüfen und daraus einen Mittelwert bilden um die Latenzwarnungen zu generieren. Einfach nur eine Domain zu nehmen ist ziemlich uncool. Sollte Google mal den Ping per Firewall sperren wird der Miniserver bestimmt eine Fehlermeldung generieren dass der angeschlossene Musikserver kein Internet mehr hat 🙄
