Textfilter für Benachrichtigung durch Status-Baustein
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 70
    ich habe einen Status-Baustein der verschiedene Statusmeldung (Text) über den Ausgang (TQ) als Benachrichtigung ausgibt.
    Ein Status bzw. Text heißt "kein Fehler". Diesen möchte ich nicht als Benachrichtigung haben.
    Gibt es eine Möglichkeit die Ausgabe zu filtern - also alles durchlassen bis auf diese eine Meldung?
    gruß
    Andy
    • 3666
    Hallo Andy,
    Du kannst deinen Wert mit !=<v1> vergleichen, siehe im Statusbaustein unter Text-Vergleiche,
    dann solltest du alle bekommen, außer "kein Fehler"
    • apbw
      • 11.09.2015
      • 70
      Du meinst ja innerhalb des Status Bausteins schon den Vergleich durchführen, so dass die Meldung "kein Fehler" überhaupt nicht angezeigt wird!?
      Den Status-Baustein verwende ich allerdings auch in der Visualisierung. Dort sollen alle Stati angezeigt werden.
      Nur möchte ich beim Status "kein Fehler", keine zusätzliche Benachrichtigung erhalten.
      Da muss doch ein Filter/Vergleich nach dem Status-Baustein gesetzt werden, oder?
Ansichten: 233
Größe: 6,7 KB
Ansichten: 215
Größe: 12,6 KB
        • 3666
        Dann schalte einen zweiten Statusbaustein dahinter, mit dem du es für die Benachrichtigung filterst.
