Erinnerung wen Licht an
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 590
    Guten Abend,
    es kommt leider immer wieder vor das jemand vergisst das Licht auszuschalten beim verlassen des Hauses. Wie könnte ich hier eine Erinnerung einzurichten sobald z.B. das Licht länger als 2h an ist? Oder wie habt ihr dies gelöst?
  • Nobbi75
    • 1266
    Wenn wir das Haus verlassen und die Alarmanlage aktivieren geht ein Reset Impuls auf diverse Bausteine und schaltet Licht etc. aus und die Anw.Simulation an.
    Ansonsten haben wir ein kleines Tableu von mdt, auf dass wir vor verlassen des Hauses schauen....
      • 11238
      In manchen Räumen bzw. für manche Lichter sende ich fest bei Sonnenaufgang oder Mitternacht einen Reset.
      In anderen Räumen lasse ich das Licht nach 2 Stunden einfach ausgehen. Mit Bewegungsmelder oder manchmal auch ohne, mit der Lichtsteuerung.
      Bei der Haustür und im Stockwerk habe ich eine „Alles-aus“-Taste.
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 719
        Sind Präsenzmelder vorhanden?
        Dann könntest du die Lichter automatisch ausgehen lassen wenn x Minuten keine Bewegung.
        Ansonsten könntest du dir auch eine Push Mitteilung zukommen lassen wenn das Licht länger als x Minuten an ist.
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 590
          Wir aktivieren leider die Alarmanlage nur selten somit haben wir kein Ereignis welches wir bei jedem verlassen ausführen.
          Der Ansatz mit aus bei Sonnenaufgang gefällt mir schon einmal sehr gut.
          am liebste hätte ich eine Pushmeldung, einfach auf jeden Lichtbaustein die Push legen oder?
          • Nobbi75
            • 1266
            Das war bei uns auch so...bis zum ersten Einbruchsversuch...dann war es nie wieder ein Thema.
            Wir schalten jetzt über RFID scharf. Geht einfach und schnell
            • Vogelfrei
              Vogelfrei kommentierte
              wie meinst du mit RFID scharf schalten? Es ist einfach eine Routine welche sich einbürgern muss. Bei uns sind aber meine Eltern welche in der Wohnung unten drin Wohnen auch meistens Zuhause dadurch habe ich das Thema Alarmanlage bis heute ausgeklammert.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1374
            Hast du denn BWM verbaut?
            Ich kümmere mich bei mir um das Thema Licht ausschalten gar nicht mehr.
            Geht nur per BWM an und auch wieder aus, schalte ich doch mal manuell geht es trotzdem nach max. 45min aus, dafür gibt es diverse Parameter am Lichtsteuerungs Baustein.
            • Vogelfrei
              Leider habe ich nicht überall BWM, würde ich wenn ich nochmals bauen würde auch anders planen. Dies mit 45min ausschalten ist auch eine Möglichkeit, aber ist dann bestimmt im falschen Zeitpunkt aus
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Du könntest Air Melder nachrüsten ;-)
