Fading über Lichtbaustein mit Warmweiße LED-Streifen
  • Gabschi
    • 28.07.2019
    • 25
    Hallo Zusammen!
    Ich habe an einen RGBW 24V Dimmer Air, an den Ausgängen 1,2 und 3 jeweils einen Warmweißen LED-Streifen angeschlossen.
    Diesen kann ich auch über die Lichtsteuerung auf vorgegebene Werte dimmen.
    Für diese Anwendung hatte ich den Aktortyp auf Standart Einzelkanäle und die Ausgänge auf Dimmer eingestellt.
    Nun möchte ich eine Weckerstimmung, mit Fading von 0% auf 100% hinzufügen. Dafür muss ich als Aktortyp "Smart" auswählen. Wenn ich allerdings dass mache, Funktionieren die LEDs nicht mehr. Egal oben ich Aktortyp Smart oder Smart-Einzelkanäle auswähle. Ich habe auch in den Einstellungen für die Stimmungen Werte eingetragen. Ich habe nun schon alle Varianten durchprobiert, ich bekomme die LEDs nur mit Standart-Einzelkanäle und als Dimmer zum Leuchten.
    Habt ihr einen Tipp für mich was ich hier falsch mache? Oder funktioniert das Fading nur mit RGBW LED-Streifen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • 3673
    Versuche die Ausgänge des Dimmers zu trennen vom Lichtbaustein und neu anzuhängen.
    Ich schaue mir meine Konfig an.
    Gebe dir Bescheid.
      • 3673
      Typ: Smart-Aktor
      RGBW Dimmer: Smart Einzelkanäle
      Leuchten bei mir, sonst wäre es auch sehr finster im Keller.
Ansichten: 685
Größe: 27,7 KB
      • Gabschi
        • 28.07.2019
        • 25
        Danke erstmal!
        Ich habe das jetzt nochmal Probiert, aber es funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch nochmal die 24V kontrolliert, aber angeschlossen ist auch alles richtig.
          • 3673
          Blinken die LEDs wenn du in der Konfig den Dimmer markierst?
          • Gabschi
            • 28.07.2019
            • 25
            Ich habe es gerade getestet. Die LED blinken nicht. Egal ob ich Smart Einzelkanäle oder Standart Einzelkanäle auswähle. Komischerweise funktioniert es bei meinem anderen Dimmer, hier habe ich ein RGBW LED-Band angeschlossen.
            Was hat das zu bedeuten?
              • 3673
              Hast ev + und - vertauscht beim Anschluss?
              LED Stripe defekt?
              Bei mir blinken die reinen WW LED Strips.
              Konfig wie in #3 zu sehen.
              Lösche nochmal den Dimmer und die Lichtsteuerung und lege alles nochmal neu an.
              Gleich von Anfang an den RGBW Dimmer auf Smart stellen.
              Neue Lichtsteuerung in der Config anlegen und die Smartkanäle auf die Ausgänge der Lichtsteuerung hängen.
