Beschattung fährt hoch bei Update
Seit neuestem fahren bei jedem Programm-Update sämtliche Jalousien bei mir hoch. Hat jemand eine Idee, wie man das abstellen kann? Eine Remananz-Funktion konnte ich bei den Beschattungsbausteinen nicht finden.Stichworte: - -
Hatte ich auch eine Zeit lang, habe ich dann verhindert indem ich die Frostsicherung vor Update eingeschaltet habe.
Nach dem Update des Miniservers auf die neuste Version ist das allerdings verschwunden.
Ein ähnliches Problem habe ich jedoch noch.
Ein Schalter wird trotz Remanenz jedes mal von aus auf ein geschaltet wenn ich die Konfig auf den Miniserver überspiele.
Ich kann mir nicht erklären woran das liegt. Dabei ist es sogar egal ob Remanenz an oder aus ist, der Schalter geht auf ein.
Befürchte das sind Bugs in der Software.
Gruß,
Claus-
Wenn das jemand ernsthaft objektiv beantworten soll, dann brauchen wir entweder eine allwissende Glaskugel oder etwas Information (screenshot?) über dein Programm.
Über bugs in der software kann man dann diskutieren, wenn man die Sache mal anhand vom Programm analysiert hat.
Womöglich hilft den startimpuls zu überbrücken, solche Dinge habe ich ebenfalls.
Hallo, im Wiki ist ein Punkt darüber https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=39355904
Dort Lektion 3 letzter Punkt.
Ich hatte das auch mal das die nach eine Programmupdate hochgefahren sind.
Vielleicht kommt da ein falscher Impuls.
Aber wie Romildo andeutet ist das jetzt nur mal so aus der Hüfte geschossen.
Grüße Markus
SONOFF 4CH für Garten. MS4HomeKommentar
Ich denke, oftmals haben solche ungewollten Aktionen nach einem Neustart oder reboot damit zu tun, dass die Programmierung ausgeführt wird, bevor alle Daten aktualisiert sind. Typisches Beispiel: Einlesen der aktuellen Temperaturen (1-wire) oder Einlesen der Daten eines Wetterdienstes.
Ohne Kenntnis der Programmierung kann man die Ratespiele hier eigentlich (vorläufig) beenden.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
ich habs gefunden was ich gemacht hatte. hier der Beitrag dazu
Hallo Gemeinde, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen was ich machen kann! Ich habe aus dem Wiki eine kleine Logik von Prof.Mobilux gefunden welche das Hochfahren der Rolladen bei wenig Sonne übernimmt. Diese klappt auch wunderbar. Das einzige was ich nicht schaffe ist dass die Rolladen nach einem
Vielleicht passt das ja auch bei dir.
Grüße Markus
Claus1985
Da müsste man jetzt noch die Version der Config kennen.
In der V10.2.3.26 habe ich dies getestet und funktioniert wie es soll.
Du könntest mal folgendes versuchen:
Du lädst das Programm vom MS in die config, startest die LiveView und setzt den Schalter über einen virtuellen Eingang auch aus.
Danach speicherst Du das Programm in den MS und schaust ob danach der Schalter noch auf aus ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre, herauszufinden woher das kommt, indem Du mal die Verbindungen zum Tr entfernst.
Oder du versuchst es mit löschen des Schalters und anschliessendem Anlegen eines neuen Schalters.lg RomildoKommentar
