Code Touch und iPhone NFC
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1621
    Hey Leute,
    gibt es eine Möglichkeit über den NFC vom iPhone am CodeTouch einzulernen?
    • 2554
    Nope, derzeit nicht.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      Und gibts Aufkleber außer die von Loxone?
      • garikloran
        • 06.09.2015
        • 12
        Hab mir vor einer Weile mal hier welche bestellt: https://www.nfc-tag-shop.de/nfc-aufkleber/ mich dann aber nicht mehr weiter damit beschäftigt.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 352
          Mittlerweile kann man ja die NFC-Tags per App einlernen ... Zwar noch immer nicht direkt am Gerät, sondern in Kombi mit dem jeweiligen NFC Code touch.
          Weiß jemand, wie das funktioniert wenn man 2 oder mehr NFC Code Touch verbaut hat?
          In der Config kann ich die ja dann den entsprechendem Gerät zuordnen.
          Aber macht die App das auch?
          DANKE!
          Nils
            • 2554
            Das geht nicht.
            Du kannst entweder einem angelegten Benutzer per APP eine Berechtigung erteilen, je nach seiner Usergruppe darf er dann alle Code Touchs bedienen die der Gruppe zugeordnet sind, oder aber du vergibst Codes in jedem einzelnen Code Touch, diese gelten dann aber auch nur für das jeweilige Modul.
            NFC Tags lassen sich in meiner IOS App aber sowieso nur für angelegte Benutzer einlernen, nicht als Einmalcodes wie es im jeweiligen Code Touch geht. Von daher brauchst du die Config für eine granulare Konfiguration auch weiterhin.
            • NilsG
              • 09.04.2019
              • 352
              Danke!
              Das mit der App ist ja schonmal ein Schritt in die richtige Richtung
              Aber es ist eben noch Luft nach oben
              Nils
