Wie würdet Ihr ein getimtes Programm ablaufen lassen
  • mariokrupik
    • 23.12.2015
    • 46
    Habe im Hotel eine Effektdusche eingebaut, welche über 4 Ausgänge 4 Magnetventile mit verschiedenen Temperaturen ansteuert.
    Derzeitig habe ich 2 Programme hinterlegt, wo jeweils 2 Temperaturen im fixen Takt geschalten werden mit passender Beleuchtung. (Beleuchtung mit 2 Sekunden verzögerung um die Leitungslänge auszugleichen)
    P1 = Hot & Cold, jeweils 7 Sekunden heiß und kalt, mit LED Beleuchtung Rot und Blau passend zur aktuellen Temperatur
    P2 = Rainshower, ca. 35° & 42°, und 2 verschiedene Grüntöne passend zur Temperatur
    Nun würde ich aber gerne Musikstücke hinterlegen, und passend dazu Wassertemperatur und Beleuchtung steuern zu verschiedenen Takten des Soundtracks.
    Meine Vorstellung: ca. 20 Sekunden Programmdauer
    Programmstart: (die ersten Zahlen sind die Sekundenabläufe des Duschprogramms)
    0 = MV1 (Start des Soundtracks)
    2 = MV2
    6 = MV3
    7 = MV1
    8 = MV3
    9 = MV1
    12 = MV4
    16 = MV4 & MV1
    18= MV1
    20 = Programmende
    Hat jemand vielleicht eine Idee mit welchen Bausteinen man das am elgegantesten Lösen könnte.
    • 3665
    Hallo Mario,
    Was benötigst du als Ergebnis?
    Unterschiedliche aktive Ausgänge die für die angegebene Zeit aktiv sind?
    • mariokrupik
      • 23.12.2015
      • 46
      Ja genau.
      hab mir gedacht ich nehm nen Radiobaustein für meine 3 Programme, und je nachdem welches Programm aktiv ist, einen Sekundenimpuls mit einem Zähler dran, und mehreren Schwellwertschaltern (zbsp: 0-2, 3-6, 7-7, 8-8, 9-9, ...) wo ich dann dahinter die Ausgänge & DMX Signale sende.
      Glaube das wär das effizienteste.
        • 3665
        Der Radiobaustein ist auch der Erste der mir eingefallen ist.
        In Verbindung mit dem Statusbaustein, in dem du deine Abfragen auswerten kannst und den Ausgang mit dem jeweilig definierten Wert an den Radiobaustein hängst.
        • mariokrupik
          • 23.12.2015
          • 46
          Perfekt, danke.
          Den Status Baustein hatte ich nicht auf dem Schirm, aber damit lässt es sich am übersichtlichsten und schnellsten lösen.
            • 3665
            Gern geschehen.
            Viel Erfolg bei der Umsetzung.
