Virtueller Eingang
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    Virtueller Eingang
    ich bin gerade dabei mir über einen virtuellen UDP Eingang den Status eines Fensterkontakts zu übertragen.
    Allerdings habe ich jetzt etwas Probleme mit der Befehlserkennung.
    im Bild sieht man die Textdaten und ich würde nun gerne auf den "Sensor" reagieren.
    Sprich wenn der Sensor "zigbee/Fenster_Kueche" daten sendet, soll der Wert "contact" entsprechend verarbeitet werden.
    aber ich sitze gerade irgendwie auf dem Schlauch.
    Könnt ihr mir sagen wie ich das am elegantesten konfigurieren kann?
    Patrick
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 198
    Hallo Patrick,
    soweit ich mich erinnern kann funktioniert es mit Loxone nicht Texte auszuwerten.
    Einzelne Werte erhälst du über die Befehlserkennung: "voltage":\v
    Eine Alternative wäre der Umweg über einen RasPi, evtl. sogar via LoxBerry und dem AnyPlugin.
    VG
    .:Chris:.
      • 5161
      Patrick_92
      Sofern es für Dich möglich ist Werte anstelle Text zu senden, wäre es etwas einfacher.
      Es geht aber auch so.
      Die Befehlserkennung lautet: contact":\1
      Als Antwort bekommst du einen Dezimalwert (siehe ASCII-Tabelle) für das erste Zeichen, bei false also den Wert 102, bei true den Wert 116.
      Den UDP-Eingang legst Du an einen Statusbaustein.
      Im Statusbaustein, kannst dann entscheiden was bei den jeweiligen Werten geschehen soll.
      Es gibt auch schon einige Threads darüber, Beispiel hier.
      Zuletzt geändert von romildo; 20.11.2019, 19:46.
        • 11238
        Das sieht so nach MQTT-Topic aus. Wo kommen denn die Daten her?
