ich habe die Version 10.2.3.26 auf meinem MS. Der MS ist das Gateway für 2 weitere MS. Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
- In der Loxone Config wähle ich den MS an
- Oben links steht connect, es wird versucht die aktuelle Config vom MS zu laden
- Connect geht verloren
- Connect wird wiederhergestellt, es wird erneut versucht die Config einzulesen
- Der Vorgang wiederholt sich, ohne Erfolg
- (versucht man das gleiche bei einen der beiden Client MSs, so geht der Connect ohne Probleme)
Ich muss nun den MS über den Webrowser per Befehl neu starten, dann geht es, für 1-2 Tage
- Der letzte Neustart war gerade einmal 2 Tage her
- Die SD-Karte (original Loxone) ist von mir vorsichtshalber neu getauscht, keine Änderung am Fehlerbil
- Softwarestände sind aktuell
Was kann der Fehler sein, bin für jede Idee dankbar
