Kein Connect mit Loxone Config
  • aequus
    • 04.09.2015
    • 102
    ich habe die Version 10.2.3.26 auf meinem MS. Der MS ist das Gateway für 2 weitere MS. Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
    • In der Loxone Config wähle ich den MS an
    • Oben links steht connect, es wird versucht die aktuelle Config vom MS zu laden
    • Connect geht verloren
    • Connect wird wiederhergestellt, es wird erneut versucht die Config einzulesen
    • Der Vorgang wiederholt sich, ohne Erfolg
    • (versucht man das gleiche bei einen der beiden Client MSs, so geht der Connect ohne Probleme)
    Ich muss nun den MS über den Webrowser per Befehl neu starten, dann geht es, für 1-2 Tage
    • Der letzte Neustart war gerade einmal 2 Tage her
    • Die SD-Karte (original Loxone) ist von mir vorsichtshalber neu getauscht, keine Änderung am Fehlerbil
    • Softwarestände sind aktuell
    Was kann der Fehler sein, bin für jede Idee dankbar
    • 11235
    viele dieser Punkte könnten bei dir zutreffen:
    Vielleicht bringt dich das näher!
    Auch mal Miniserver komplett stromlos machen (nicht nur Reboot).
      • 3623
      Du kannst auch versuchen auf die neue Beta 10.3.11.20 upzudaten, außer du möchtest keine Beta verwenden.
      Bei mir haben dadurch die reboots aufgehört.
      • TGeissler
        • 17.05.2016
        • 294
        Das klingt aber nach Netzwerkproblem.
        Wenn du von deinem PC aus einen connect zum Miniserver aufbaust wird hier nur das LAN/WLAN benutzt.
        • aequus
          • 04.09.2015
          • 102
          Hallo, ich habe alle Statistiken abgeschaltet und alle nichtbenutzten Objekte gelöscht. Seit dem funktioniert es. Wahrscheinlich hält auch nun meine SD Carte länger...
          VG Gerd
