Dimmer durch Dreifachklick auf 100% stellen...
  • baumandr
    • 09.04.2016
    • 28
    folgendes Problem:
    Möchte mein Licht in der Küche (Dimmer, Lichtsteuerung V1)
    durch einen Dreifachklick (Mehrfachklick Baustein) auf 100% stellen,
    ganz egal auf welchem Wert er vorher gestanden hat.
    Hab ehrlich gesagt keine vernünftige Lösung gefunden...
    Eine eigene Szene fällt aus, da dann alle anderen Lichter die Szenenwerte annehmen.
    Direkt den Licht Ausgang ansteuern würde bei normaler Ansteuerung über den Lichtbaustein
    nichts bewirken, wenn der erste und zweite Wert gleich sind...
    Freundliche Grüße,
    Andreas
    • 3622
    Den O Eingang benutzen das ist Viel Licht
    Alles ein
      • 5144
      Spricht was dagegen die neue Lichtsteuerung zu nehmen?
      In dieser wäre es, je nachdem was sonst noch alles gewünscht ist, machbar.
      Bemerkung:
      Die Lichtsteuerung Gen 1 wird es ab der Version V10.3.x nicht mehr geben.
      (Zumindest ist sie in der PublicBeta 10.3.11.20 nicht mehr vorhanden)
      • baumandr
        • 09.04.2016
        • 28
        @ Lightpicture
        wenns das einzige Licht wäre...
        es hängen aber 7 Lichter dran...
        @ Romildo
        V2 müsste ich die Zuordnungen komplett ändern...
        zu und alle Szenen neu überdenken...
        • TGeissler
          TGeissler kommentierte
          Geht da das Konvertieren nicht? Mach doch mal einen Test. Sichere die Config mal weg, konvertiere die V1 zu V2 und spiele das ein. Wenns nicht funzt kann die vorgehende Konfig (geht ja auch über die Software mit "Projektsicherung") wieder einspielen.
        • 5144
        Ob Du die Zuordnung komplett ändern müsstest, kann ich nicht beurteilen.
        Bei der Lichtsteuerung Gen 1 wird es ziemlich aufwendig, zumindest wenn in der Lichtsteuerung auch der richtige Wert angezeigt werden soll.
        Dazu müsste man aber schon wissen, wie es jetzt gemacht ist.
        Man könnte das Licht auch, unabhängig vom Wert aus der Lichtsteuerung, direkt auf 100% stellen, allerdings stimmt dann halt die Anzeige in der Lichtsteuerung nicht mehr.
        • nicmac
          • 118
          Zitat von romildo
          Bemerkung:
          Achtung, leicht off-topic: Stimmt, sie ist nicht mehr neu einfügbar. Aber "Altbestände" können weiter konfiguriert und genutzt werden
